Требуется помощь электрика. Страница 4 из 4
105 сообщений
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
добрый вечер !подскажите пожалуйста как называется этот двигатель?!он был на втулках,крышки с внутренней стороны разбиты.есть желание его восстановить,поставить подшипники.
29.12.2014 - 06:51
: 12
Isker пишет:
Помогите снизить обороты коллекторного двигателя от стиралки?
Есть двиг и есть кнопка с реверсом от дрели. Как их соеденить правильно?
На кнопке от дрели 4 конца с реверса и 2 с самой кнопки.
На двигателе как обычно 4 (от щеток 2 и от обмотки 2)
Очень нужна помощь.
Отпишусь, может кому поможет.
Двигатель подключил (два провода от кнопки и есть нужные, нашел их мультиметром, напряжение меняется от 217 до 220В) Этого хватает чтобы запустить двигатель на малых оборотах.
Сделал вытяжку тунельную из него, не греется ни кнопка ни двиг, ни ротор с щетками. Управляется ТРМкой (вкл\выкл)
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
всем добрый вечер! не знаю в эту тему или нет, но проблема такая- асинхронный электродвигатель на насосе агидель не развивает обороты, и через 8-10 минут работы отключается. постояв 4-5 минут опять включается минут на пять! что может быть!
: Воронеж
27.10.2012 - 20:48
: 224
леха-83 пишет:
Скорее всего перегревается.
Вариантов несколько.
1. Межвитковое замыкание.
2. Накрылся конденсатор.
3. Подклинивает ротор(возможен повышенный шум) и т.д.....
: московская область горд Раменское
22.05.2014 - 18:01
: 331
всем привет. не знал про темку . отмечусь
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Привет всем, ребята электрики подскажите пожалуйста, как можно добиться большего кпд от 3х фазного двигателя в одно фазной сети, (подключив его с конденсатором пуска и поддержки, или перемотав на одну фазу с пусковой обмоткой, а может есть ещё какие то варианты.Спасибо . thank_you
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
sasxa пишет:
Купить заводской двигатель на 220в. стоит на токарном 1л61
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
купить оно то да, но мне желательно подключить то что имею.
Армения
: Gyumry
27.03.2016 - 19:08
: 2
Здравствуйте. Мне нужно знать: можно светодиодные лампу установить в газоне? Я недавно купила светодиодные лампы с цоколем GU10 в интернет магазине: http://ru-led.ru/katalog/lampy-gu10.
И теперь не знаю, можно ли их прямо в саду установить, может они быстро испортятся на улице.
: ВОРОНЕЖ, РАМОНЬ
29.04.2011 - 22:48
: 3742
Всем добрый день. Подаю трёх фазное напряжение на пускатель, для двигателя, двигатель ещё не подключен. Вырубает автомат как при КЗ. Что не так подсоединил? Там в принципе подсоединять то нечего три фазы и ноль. Пускатель новый.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5176
Фотку давай, так не понятно и марку пускателя.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Всем добрый вечер и с наступившим НОВЫМ годом!! Вопрос такой, можно ли на тракторный генератор Г 306Г, в место штатного РР 362 Б подключить какой то интеграл ??? Спасибо.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Нужен совет! Надо заземление сделать, на подключение 380В, проблема в том что зима, земля мерзлая, уголки по три метра на 45 не вбить, да и не выкопать, хотел вот примерно так сделать, что скажете?!
Только в место омедненых прутов, простой прут на 14, 6-9метров перфоратором вбить.
: Матвеев Курган
04.11.2021 - 13:06
: 5
Всем привет! Подскажите, почему выбивает основной пускатель, при включении шпинделя без разницы в какую сторону. ситуация такая: там стоят два пускателя второй величины на реверс плюс два пускателя первой величины( один из которых идёт на защиту), реле времени и основной пускатель. При включении станка в сеть, основной пускатель срабатывает, он притянулся, но как только я пытаюсь ручку шпинделя поставить в верхнее или в нижнее положение, этот основной пускатель выбивает. Когда я принудительно запускаю пускателя на реверс, мотор работает.
