Хочу сделать мозги для своего инкубатора-кто может помогите.... Страница 3 из 5
139 сообщений
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
чет заглючила страничка...
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
Мужики , делать чтоль нечего схемотехника , кодинг . Вы о чем ?
Посмотрите в сторону gsm сигналок - у них исполняемые выходы есть , вешаете туда блок реле и весь разговор, также + по терморегулированию нормальная тема - Элемент 1120 (тестировал) (4 датчика вешается)
И вообще можно в яндексе спросить . всякие кситалы , ццу , итд итп
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
Думаю это весчь
РБ
: Беларусь, Нарочь
04.08.2013 - 01:26
: 85
OLEGMED пишет:
Думаю это весчь
На aliexpress их валом лежит. В среднем 65 долларов с доставкой. Очень хвалят эти контроллеры.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Хочу сделать себе инкубатор. Мозги хочу сделать свои. Контроллер хочу взять Atmega 16, Датчик температуры DS18B20, Датчик влажности HIH-4000-004, подогрев греющим проводом. Увеличение влажности пока не определился чем. Сейчас делаю корпус. Вопрос к форумчанам какие температуры и влажности нужны для инкубатора. Если можно в таблице по дням. Буду рад любой информации, по скольку больше электронщик чем фермер. Хотя есть свои разработки http://www.terminal-kom.narod.ru/gidroponika.html
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5176
Проще, дешевле и быстрее заказать с алиэкспресс и радоваться жизни. Ну если только не ради хобби делать весь девайс.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
У меня уже почти готовый от гидропоники, чуть подправить программу для подключения шагового двигателя.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Вот почти сделал ящик для инкубатора.
Купил для него пенопласт 600х1200х20 мм алюминиевую квадратную трубу 20х20 и пластмассовый U-профиль еще приобрел пластмассовые уголки. Обклеил пенопласт пленкой. Чтоб пенопласт держался на алюминиевой трубе приклепал клёпками к трубе пластиковый U-профиль. В итоге получился корпус,смотрите на фото.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Сделал окно для просмотра.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
я по накатанной схеме из фанеры и оцинковки
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Dtolok пишет:
Можно подробнее остановиться на системе вентиляции и увлажнения? И еще вопрос, тепло такая конструкция держит ?
А то сейчас я остановился как раз на системе клапанов. Те что для вентиляции не держат воздух, пытаюсь их доработать.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
в течении 2х часов температура падает до 32* - 34* что очень даже не критично... слева установлен тройник в нем находиться тен , дальше вентилятор 300м3ч, за ним емкость 23л (в ней находиться вода и генератор влаги и еще поплавок) , дальше уголок пластиковый в инкубатор . вентиляционное отверстие одно с маленьким вентилятором в крышке тройника и в двери внизу 4 отверстия 13мм каждое
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Датчики влажности и температуры стоят на каждом лотке ?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
датчики температуры - в зоне нагрева тена, на верхнем лотке и на нижнем лотке. датчик влажности на среднем лотке ближе к вдуваемому воздуху
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
цена такого корпуса?
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Здравствуйте.
у меня один инкубатор "Прибой" на 120 яиц с полной автономкой (только раз в день воду подливаю) но гусиные яйца не выводит
второй пенопластовый все в ручную. 2 раза в день яйца переворачиваем. зато гусиные выводит.
Я 2 года назад начал делать инкубатор из холодильника --- выдрал все и отделал внутри пенопластом, сделал окна смотровые, поставил 2 вентилятора 220 и 12 вольт, сзади сделал желоб для нагревателей,
Принцип такой--- вверху на задней стенке стоят 2 вентилятора, они тянут воздух из инкубатора и гонят его по желобу в котором стоят нагреватели и выход в инкубатор внизу прям на поддон с водой. Естественно теплый воздух поднимается на верх и снова по кругу.
Дело стало за механизмом переворота. Механизм будет как на фото выше (шпилька с резьбой) а вот с датчиком который будет включать и выключать каждый час загвоздка. Я не электрик. Как можно замутить? может продаются не дорогие? И еще хотелось бы электронный циферблат на температуру.
Кто что посоветует? Если совет купить, то какой и желательно фирму.
28.11.2014 - 00:38
: 554
И еще
Второй вентилятор 12 вольт для работы от аккумулятора.
Я там еще хочу поставить в желобе змеевидную трубку с водой и снизу вывести под керосиновую лампу.
Чтоб если свет пропал на долго то инкубатор работал. Ведь на 500 штук --- страховка нужна.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5176
Продаются таймеры, либо с китая заказать. Долго ждать, но зато дешево.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
Володя 61rus Т пишет:
если в украине - то ко мне... я свои контроллеры продаю отдельно... еще отдельно могу сделать стойку для яиц по размеру вашего холодильника.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
ерунда все это... если хотите профессионально заниматься выводом птицы - только генератор бензиновый. если просто поэкспериментировать ... тогда возитесь. нормальный инкубатор в течении 4х часов температуру больше чем на 5 градусов не потеряет. у меня были прецеденты - в течении суток не было электроэнергии... вывод прошел на уровне 65% - причем это был индюк!
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
я считаю что блок управления должен быть в одном корпусе и со всевозможными проверками работы сопрягающих элементов.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Dtolok пишет:
И сколько весь это будет стоить?
Что вообще в комплект входит?
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
в комплект входит - блок управления с датчиками лотков и датчик тена,датчик влажности(сухой) , концевые выключатели на лотки, двигатель поворота лотков, концевой выключатель на дверь, поплавковый выключатель нижний на емкость с водой - цена 2200 грн. . в блоке управления есть выходы :- выход 220 на вентилятор основной, 12 в на вентилятор охлаждения, 24 в на генератор тумана,12в на светодиодную ленту подсветки инкубатора, выход на подкачивающий насос 12в (автомобильный от омывателя) , поплавковый выключатель верхнего уровня воды в емкости.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
в блоке управления запрограммированны 8 таблиц инкубирования птиц (цесарка,гусь,утка,куры,перепел,фазан,павлин,индюк) . ежедневно обновляется информация из таблицы по нагреву,охлаждению,влажности и времени поворота. при охлаждении включается подсветка (имитация - птица встала с гнезда), так же включается подсветка при открытии двери, и при выводе. насос подкачивающий работает по уровням - верхнему и нижнему. генератор тумана - датчик влажности. тен работает в фазовом режиме, т.е. режутся полу волны.ПИ регулятор позволяет подстроиться под любой обьем ящика. тен до 1кВт
28.11.2014 - 00:38
: 554
Dtolok пишет:
КЛАСС. Но мне пока не по карману.
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Dtolok, можете поделиться таблицами температур и влажности для разных видов птиц ? Можно в ЛС.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
таблицы брал с сайта ... уже и не помню какого. единственное - индюки,перепелка ,фазан,павлин давали заказчики. таблицы в МК находятся в виде цифр...причем переработанных для понимания программы. чтобы их перевести в нормальное чтение надо потратить время. если что интересует могу так на словах. .. программа сделана 2-3 года назад... я и сам в ней порой путаюсь cry
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
сейчас готовлю новую версию блока управления с регулируемым основным вентилятором - чтобы в реагировал на разницу температур на верхнем лотке и на нижнем. еще в схему добавлена проверка нагрузки по мотору насоса и генератору тумана... если что (превышение установленной мощности) МК отсекает от блока питания... и выдает ошибку! это чтобы блок управления не вырубался если нагрузка выйдет из строя.
: харьков
20.04.2010 - 20:13
: 361
насколько все таки необходимо знать что все компоненты(вентилятор,генератор тумана, насос,тен) инкубатора находятся в рабочем состоянии? и если что то вышло из строя включать оповещение? или все таки это уже лишнее?
: Челябинск
05.11.2014 - 16:54
: 55
Думаю что самое главное чтоб яйцу было комфортно. Просто можно устроить сигнализацию если к примеру падает температура и влажность или если лотки не перевернулись. А когда что-то отказало это уже ЧП. Схема управления должна понимать владеет она ситуацией или нет. К примеру: Включила обогреватель температура не поднимается, сигнал о внештатной ситуации. Повторное включение, в случае не поднятия температуры, сигнал об ошибке и отключение всех систем до сброса. На этот случай лучше сделать дублирующий обогреватель и увлажнитель с меньшей мощностью но чтоб он мог предотвратить смерть эмбриона.
