Помещение под содержание перепелов. Страница 2 из 2
61 сообщение
Приветствую Polga! hi
Я задам этот вопрос во ВНИТИП если ответят, обязательно размещу ответ smile3
22.01.2009 - 23:33
: 6
Алексей Евгеньевич, я буду Вам очень благодарна!
: Володарка
04.05.2009 - 19:22
Пожалуйста, прищлите схему клетки на 200-300 перепелов.
01.02.2010 - 19:19
: 22
Алексей Евгеньевич пишет:
И что же Вам ответили?!?
Ну раз ответа здесь нет, то значит ничего не ответили.
: г. Новомосковск
05.01.2011 - 20:40
: 6
Не нашел, в какой теме лучше задать этот вопрос. У нас этим летом стояла жара под 40 градусов, самим было невмоготу . А как перепела переносят такую температуру и как можно облегчить их участь? Спасибо!
: Мариуполь
04.08.2013 - 23:19
: 35
народ а мне поможете составить схему вентиляции, помещение теплое с отоплением 7*3метра гдето 1,500 перепелов планирую вверху 110 трубу вывести с отводами по потолку в низу тоже отдельную трубу для амиака с вентилятором и третья на приход воздуха, поправте меня
: Астана
19.09.2013 - 21:36
: 18
Всем привет!.... собираюсь заняться разведением перепелов... сарай маленький 3на4, в сарае живут кролики и куры... достраивать или перестраивать места нет... вот и возникла дикая идея!? Есть контейнер 40-ка. стоит за огородом... если в нем сделать деревянный каркас... утеплить мин.ватой... и закрыть всё это фанерой... далее поставить печку и протянуть отопление... пустить по верху и снизу вентиляцию... поставить клетки по левому и правому краю... как думаете такой вариант помещения подойдет? критика приветствуется..))
: Волгоград
26.11.2012 - 14:30
: 371
Про использование контейнеров уже писали. Думаю, что вполне реально использовать под перепелятник. Главное всё сделать по уму.
: Москва-Тверь
15.12.2009 - 17:23
: 743
интересно
19.08.2014 - 20:46
: 2
Ребят такой же вопрос,а можно ли содержать перепелок в неотапливаемом помещении зимой,без обогревательных приборов , просто клетку сделать теплой,обнести клетку пенопластом листами,или все же это дело?зима у нас проходит около -25.Помещение не отапливаемое но без сквозняков!
: Крым Красногвардейский район
31.10.2013 - 22:38
: 41
: п,Варгаши
06.11.2014 - 18:57
: 80
Всем доброго времени суток есть желание завести перепелов но пока нет отдельного помещения. Такой вопрос можно ли содержать их в одном сарае с курами. Жильё будет временным летом буду строить отдельное помещение
26.01.2015 - 22:50
: 5
мое хозяйство
26.01.2015 - 22:50
: 5
и еще фото
26.01.2015 - 22:50
: 5
система водоснабжения
26.01.2015 - 22:50
: 5
Илья-варгаши пишет:
временно можно только, чтоб повыше было,куры корм тырить будут
: п,Варгаши
06.11.2014 - 18:57
: 80
Здравствуйте вопрос немного не по теме купил комбикорма для перепелов на упоковке написано норма 20 грам на голову в сутки. Перепела фараоны как я читал потребляют при нормальном кормлении 40 грам корма в сутки. Дак вот что делать если мешать с дробленкой яйценоскость не упадёт ? Или чисто его давать ?
МОЛДАВИЯ
: ЧИМИШЛИЯ
04.04.2015 - 21:46
Валентина пишет:
SerEga пишет:
а внутри какой короб ближе к дверям длинный или короткий?
У меня приток (длинный короб) стоит в углу рядом с дверью, а вытяжка (короткий короб) в противоположном (по диагонали) углу, там где клетки
КАКОЙ РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ НАДО ПОСТРОИТЬ ДЛЯ 1000-1500 ПЕРЕПЕЛОВ,И КАКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОМЕЩЕНИИ?
: Крснощелье
17.04.2015 - 00:04
: 12
У меня этот бизнес себя не оправдал... Зимой вообще печально... А летом получше... но в целом теперь держу просто для себя около 2х десятков
Россия Ростовская область
: Батайск
31.03.2015 - 09:45
: 7
Smirnov_Sergey пишет:
Интересно было бы услышать Вашу историю,но только эта тема не подходящая,поделитесь неудачным опытом с другими,создайте новую тему.Зимой-это значит что температура была не в норме?
31.05.2015 - 17:25
: 3
Здравствуйте уважаемые перепеловоды!Очень нужна ваша подсказка по устройству вентиляции в перепелятнике.Помещение 45 квадратов. два приточных вентилятора планирую поставить с торца помещения под потолком,а вот вытяжные где лучше установить?Если с другого торца-это будет сквозняк?Если по длинной стороне-не будет ли мёртвых зон?И вытяжные ставить лучше под потолок или пониже(посередине)?Зимой у нас минус 40,летом до плюс 40 градусов.Прошу вас поделиться опытом.Буду очень признательна ,если кто-нибудь откликнется .
01.09.2015 - 16:16
: 21
Здравствуйте.
Тоже хочу попробовать завести немного птицы (только на теплое время года). Подойдет ли для этих целей чердак?
Литва
: Вильнюс
24.07.2015 - 21:14
: 35
Подойдёт любое помещение. Влажность воздуха должна быть около 60%, длина светового дня 18 часов, температура от 12 до 28 птица чувствует себя комфортно. И следует учесть ещё запах от помёта. Так же следует исключить прямое попадание солнечного света на клетку и сквозняки.
01.09.2015 - 16:16
: 21
putpeles пишет:
putpeles
- Спасибо
Просто есть сомнения, чердак может перегреваться летом.
Ваш ответ ясен, будем думать...
Скорее всего придется ставить датчкик, мини-комп и автоматику налаживать.
Как перепелки относятся к сквознякам?
И что такое сквозняк с точки зрения вентиляции?
Если я трубы приточки максимально низко опушу к полу, сквозняк может быть ликвидирован?
Или можно не заморачиваться с вентиляцией, а просто сделать дополнительные окна и ими регулировать температуру?
01.09.2015 - 16:16
: 21
putpeles пишет:
Дом пока строится, есть возможность закинуть на чердак трубу для канализации. Надеюсь, что это поможет, можно будет мыть и всё такое.
02.01.2016 - 14:25
День добрый товарищи перепеловоды! Подскажите пожалуйста,желательно со схемой как устроить систему вентиляции для птичек-перепёлок! Поголовье будет в районе 1000 штук,содержание в клетках-стеллажах,с отоплением определится помогите тоже. Заранее всем благодарен!
: Нижнекамск
25.01.2016 - 11:14
: 8
Здравствуйте ! Я на форуме новеньки и это мой первый вопрос:строю перепелятник размерами 1*2 метра. Высотой 2 метра. Отопление электрическое через комнатный терморегулятор, освещение через реле времени. Есть окошко 18 см на 18 см. Внутри облицовано пенопластом 50мм. В дальнейшем пенопласт будет отшпаклеван. Но один момент не дает мне покоя: как организовать вентиляцию в таком маленьком помещении, чтобы при включений вентилятора не упала температура. Да и не очень хочется нагревать воздух, который выкину на улицу. Заранее благодарю за ответ!
: Донбасс
31.01.2016 - 23:18
: 8
Marat188 пишет:
Нужно подбирать чтоб вентиляция была не слишком мощная. Или на зимнее время вообще сделать пассивную вентиляцию. Приток должен быть в 2 раза меньше вытяжки. Отлично подойдет канализационная труба на 100 и на 50мм. На них можно купить заглушки и насверлить отверстия разного диаметра что бы можно было регулировать интенсивность вентиляции. А вообще удивительно, что вы туда на 2ка.м хотите поместить и как вы будете ходить? Боком что ли? Только если открыл дверь а перед тобой батарея из клеток. Если вы только планируете постройку , советую увеличить постройку в 2 раза минимум. Потому что обычно потом хочется еще и кроликов попробовать, а кроликам сено куда то надо складывать:)
16.05.2015 - 22:06
: 4
Добрый день. Хочу завести перепелов и держать их в котельной, но там стоит насосная станция. Будут ли они пугаться и будут нестись. Спасибо.
