Может кто строил каркасный дом отзовитесь !. Страница 28 из 31
910 сообщений
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Ovosh12 пишет:
есть другой взгляд?
Да, когда плита тонет на болотистых участках.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
Ovosh12 пишет:
zahar19 пишет:
Опилки для каркасника,самое то.Даже миллионерам из них делали,правда,вперемешку с цементом через бетономешалку гравитационого типа
довольно гемороидальное но дешевое строительство, стойки ларсена, можно даж арболит самонесущий сделать.
стойки Ларсена не обязательно, без них уже 3 й дом построил, а вот опилки, это не только дешево, но и тепло, и практично, можно при усадке подсыпать хоть сколько и когда угодно. а вот если мин вата в стене оползла под своим весом и теплый каркасный дом превратиться в говно дом?
22.10.2013 - 17:10
: 1580
д@нил пишет:
а нужно использовать вату нормальной плотности, а то тут даже умудряются рулоны затолкать в стену, а потом "че та холодно", а вот что делать с опилками когда они сядут в закрытой стене? Плюс стена должна быть от 300мм, в противовес 150мм, в перекрытия хорошо опил, я таки думаю, при осадке не так критично и чем толще перекрытие, тем оно надежней.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
Ovosh12 пишет:
д@нил пишет:
я скандик который, лайт батс использовал,он специально для стен, вынул его , чтоб потом не разберать и опил насыпал. закрытая зона - это утепление полов- туда нужно в 2 этапа опил засыпать с перерывом ,трамбовкой и сушкой.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
опил так же сядет и в стене, разницы нет, законы физики везде действуют одинаково
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
Ovosh12 пишет:
сядет 100% поэтому делаю так, на каркас 200х 50 или 250х 45 набиваю рейку 50Х 50 мм, получается зазаор с верху в 5 см, чтобы подсыпать опил, нужно верхнюю доску( вагонку , рейку , что угодно) просто открутить и перед зимой подсыпать с верху, на весь дом 10х10 м уходит 2 часа. а вот с полами просто нужно лаги на 250 использовать, ну будет усадка в 5 см и что? если утеплен фундамент и отмостка, все равно полы будут теплые ! утепление чердака аналогично , туда и подсыпать через 2 зимы можно. прикрутив , а не прибив доску.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
д@нил пишет:
и к чему такой мазохизм? Второй момент толщина опила для стены нужна минимум 300мм, где то уже считали тепло потери,
а вата никуда не денется если конечно ее мыши не прогрызут основательно
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2890
Сухие опилки довольно хреновый утеплитель, как оказалось. Минвата гигроскопична и, действилельно, может "провалиться". Или мыши на гнезда унесут. Вот какой-нибудь пено-...лучше всего, если удастся его от мышей, опять же, уберечь.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Никола Ф. пишет:
везде мыши делают гнезда без разницы, какой утеплитель. Если вата отмокнет, то дело не в вате и что она плохая а в кривости рук кто ее в стену сунул и кто не правильно собрал стену. Тогда сам каркасник гавно если судить то как их в большинстве у нас строят в нарушении всего и вся и как их строили раньше.
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Никола Ф. пишет:
Картинку у производителей пено... взяли, прям сказка какая-то.
: Красноярск
25.02.2012 - 17:07
: 638
Ovosh12 пишет:
д@нил пишет:
лучше один раз побывать в теле мазохиста, чем потом разбирать дом. 250 мм доска + 50 брусок =300 мм.
18.06.2016 - 22:25
: 2890
Бананов нет пишет:
Так возьмите картинку у производителей бетона...или кирпича. Посмотрим.
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Никола Ф. пишет:
Для чего? Есть более достоверные СНиП и ГОСТ.
18.06.2016 - 22:25
: 2890
Бананов нет пишет:
Еще лучше! Ждемс..
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Никола Ф. пишет:
Ждемс..
Не ждите, самостоятельно в гугле и яндексе все достаточно просто ищется, дерзайте.
: Пермский край д.Новонатальино
03.01.2015 - 16:34
: 2605
д@нил пишет:
При такой толщине в стене звукоизоляция отличная, но я живу в деревне так мне и 200 мм хватает. Единственное, это окна подкачали, через них шум с улицы слышно. Остальным доволен, на улице -30 в доме +30, дров много не уходит. Был бы газ так вообще отопление дешево было.
Живу год и неделя но мышей в доме пока не встречал.
На полу 50+3 мм изолон + фанера 8 мм. Цоколь надо было бы утеплить пенопластом во время кладки,но не сделал, так я его просто изнутри закидал землей. Ноги не мерзнут.
Пароизоляцию в стенах не делал.
Всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством. Тем кто строится успехов терпения удачи!
08.01.2012 - 03:40
: 4433
Багаев Константин Иванович пишет:
Т.е. мембраны не использовали, я правильно поняла?
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Фрау пишет:
В стенах нет, только на потолке и крыше
08.01.2012 - 03:40
: 4433
Фрау пишет:
thank_you вот у меня тоже мысль закралась так попробовать.
03.01.2015 - 16:34
: 2605
Фрау пишет:
На 22 страничке есть мои фото и сообщения, их прежде посмотрите. Очень важно что у меня НЕ минвата
18.06.2016 - 22:25
: 2890
Бананов нет пишет:
Засунте ваши советы...Вы мне предъявили "за картинку" - сказка мол, я Вам возразил - докажите, чего пи....болить. И тут такой чмошный ответ. Удачи, неуважаемый!
16.09.2014 - 16:49
: 1454
Никола Ф. пишет:
Засунте
Ахахаха эвона как слюни полетели.
Никола Ф. пишет:
докажите
Было бы кому. СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" читать я надеюсь умеете??!! Пункт 5.13.
10.04.2017 - 11:18
Бананов нет пишет:
Никола Ф. пишет:
докажите
Подскажите, а СНИП не устарел? мне кажется, я видел другую редакцию, но сейчас не могу найти. Вроде 2007 или 9-го года
16.09.2014 - 16:49
: 1454
IgorShpak пишет:
Возможно СП http://docs.cntd.ru/document/1200095525
А так снип действующий.
: Талдом
04.01.2017 - 14:42
: 190
Я строил 3 каркасных дома. И сейчас в одном из них живу. Вывод такой: каркасный может быть только неотапливаемый сарай и хоз постройка. Если хотите хороший дом копите деньги на кирпичный дом а все остальное - это выброшенные на ветер деньги.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Alex774877 пишет:
Обоснуй.
: Талдом
04.01.2017 - 14:42
: 190
Обоснование простое - хорошо постоеный каркасный дом в котором хороший утеплитель с хорошим пирогом, с хорошей долговечной фасадной обшивкой по деньгам получится тож самое, что и кирпич. Только камень есть камень - это на века и это красиво и экологично а попиленые через одно место доски непойми из каких елок + какой-нибудь дешманский изолон или говеный роквул от которого кроме колючей пыли с годами отопления никакого толка нет + обернутый непонятной тряпкой, которая называется пароветроизоляция, которая там вообще непонятную функцию выполняет. Все это начинает садится. В такой дом даже канализационную трубу не хочется заводить не то что бы газ и прочее. Еще сверху это все зашивается типо канадским сайдингом, который через 5 лет теряет цвет и весь растрескивается и там заводится еще куча разных вредных насекомых. Что хорошего в каркаснике?? Что? Из тех материалов что у нас продаются, а автор темы решил сэкономить. Это значит он перезакладываться в дорогой материал не будит. И на выходе получит классический каркасно-щелевой дом каких огромное множество уже. Трещащий скрипящий и медленно но уверенно самоуничтожающийся. Очень трудно у нас купить в России хороший стройматериал на хороший каркасный дом. Я раньше тоже смотрел на эти каркасники, как на прорыв в строительстве а когда пожил в таком каркаснике и пожил в кирпичном понял. КИРПИЧ однозначно для жизни. Доски - это мусор сараи, хозблоки, мастерские, теплицы и.т.д А если жилое - то что то сугубо летнего применения. Дом для жизни должен быть каменным, крепким надежным и красивым. И кирпич как раз по этим параметрам всем подходит и мало того это достаточно экономично.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Alex774877 пишет:
Жил в кирпичном и деревянном, сейчас построил каркаснный. Строил сам и где мог экономил на данный момент прожил в нем 5 лет и ущербным себя не считаю. Тепло, светло все удобства, оборонятся от соседской дружины не собираюсь.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
Alex774877 пишет:
Сто раз об этом говорил, но фанаты дешевизны не хотят этого слышать.
Главное отличие каркаса от "каменного" (не важно блок, кирпич, бетон) это практически нулевая теплоемкость. Для дачи это плюс - приехал, включил отопление и через час тепло. Для ПМЖ это минус - выключил отопление и через час-два колотун.
25.03.2017 - 20:47
: 74
Как временный дом каркасник очень даже ничего. Брат мой такой строил, 1 эт, 90 м.кв. Прожили 3 года потом каркасник разобрал за неделю и пустил материал на хозпостройки и баню. Сказал, что если строить строго по технологии и хороших материалов, то такой каркасный дом выйдет дороже дома из газобетона и прочих блоков, если отклоняться от технологии и строить дешево, то получиться только временное жилище.
Неоспоримый плюс каркасника, это скорость строительства.
