:Москва,Кожухово-Владимирская обл. г. Лакинск-д. Петрушино
: 232
Не в сети
Заходил: 5 лет 3 месяца назад
За зиму электричесва ушло только на сарай 4800 рубликов а всего то один обогреватель инфракрасный и для цып красная лампа на 250 ватт да две лампочки по 60 ватт пушка вышла бы дороже,да и улицу обогревать ... . Ну ладно зиму пережили. Переделаем за строителями и больше не подпущу их на пушечный выстрел.
: 232
Не в сети
Купила недельный таймер во владимир пришлось ехать,он исправно отработал две недели,а потом сей девайс просто вырубил тепло,и два красавца петьки за одну ночь поотмораживали себе немного гребни. Стала отключать от розетки эту штуку,а у нее штырь от вилки в розетке остался. В общем наша дружба с этим агрегатом прекратилась. Посмотрю москве,может производитель другой будет.
Доброе утро.Вот хотел узнать про гидро и пароизоляцию.На стены понятно что сначала гидро потом утеплитель потом паро,а вот как с потолком быть,нужна там гидро или нет,на шалевке ведь есть рубероид и он может быть как гидро или нет?
: 232
Не в сети
Потолок нужно изнутри пароизоляцией, я далее положила фольгоизол блестяшкой вниз,потом утеплитель,затем ветровлагопарозащита,фольгоизол блестяшкой вверх,контр обрешетка,рубероид,кровельный материал. Фольгоизол снизу не даст теплу уйти зимой,а сверху тепло не пройдет летом. На стены первый слой от обшивки ветровлагозащита,а изнутри пароизол,между ними утеплитель.
Доброго времени всем кто следит за темой, приятно видеть Ваш интерес и участие, хоть сам давно и не заходил но рад, что тема жива!
Итак о постройке - в 2012 году сие чудо было представлено Вам, сейчас 2014, спустя 2 года оргалит как новый, хотя и подвергался опрыскиванию несколько раз в некоторых местах, только, где недостаточно закреплен и руки так и не дошли, провис, теперь придется доделать, внутри достаточно сухо - старый линолеум внизу делает свое дело, летом в нем может и не зимняя прохлада но в принципе прохладно - свесы крыши большие (1 метр, за 2 года не свисли не прогнулись) поэтому металлопрофиль не раскаляется, пассивная вентиляция в виде открытых лазов справляется,
в общем со своими задачами пока справляется. 2 зимы птица пережила нормально, в первый год вешал 2 ИК лампы даже неслись, в эту зиму без отопления 1 петух Орп в сильные морозы обморозил гребень, ну и птица не неслсаь, а так - все в порядке.
Колыван, рубероид гидро-изоляция и есть он предназначен для того, чтобы конденсат от шифера или металла (чем там у вас покрыта крыша) ну или другая какая-либо влага извне не попадала внутрь вашего помещения не мочила доски обрешетки, стропила, утеплитель. А утеплитель по хорошему (минвата, стекловата и т.д.) нужно вдоль и поперек и снизу, и сверху обматывать чем угодно, чтобы он не намокал, н осамое главное, чтобы пыльца от него в дальнейшем не попадала в помещение и оттуда в дыхательные пути.
Вот стены у меня тоже с досок и я хочу снаружи обдранковать,закидать глиной и шпакленуть.А как поступить мне изнутри,к доске гидроизол.,потом утеплитель,пароизол и зашить двп.Пойдет так?
Здравствуйте.Значит я могу изнутри к шалевке мин.вату,потом пароизоляцию и подшить все это дело двп,правильно?
Я не профессиональный строитель, университетов не заканчивал, утверждать не буду, но вы меня правильно поняли, только ДВП для меня оказался самым дешевым материалом (таблица в 53 посте), есть еще другие материалы для отделки....какой из них использовать - решать вам.
Ошибка в настиле мембраны по крыше .
Надо было после пленки брусок набить перед обрешеткой . Так как у вас -обрешетка сгниет за 2 года .
По пропитке- нужно не только от гнили защищать -но и от огня . Что опаснее -сами определите
Думаю пойдет, но мне кажется лучше и внутри сделать также как снаружи.
Думаю промерзать очень будет,а с ватой хоть немного утеплено будет.Я переживаю за то что если доску запереть утеплителями она там хватнет немного влаги и сгниет.А вот если изнутри и снаружи замазать глиной будет холодней но зато долговечней,у меня такой сарай стоит(обмазан глиной) 60 лет,мать говорила что её отец делал как времянку,от него кусок глины отпал в одном месте я посмотрел а доски целёхоньки.
...но зато долговечней,у меня такой сарай стоит(обмазан глиной) 60 лет,мать говорила что её отец делал как времянку,от него кусок глины отпал в одном месте я посмотрел а доски целёхоньки.
Потолще слой и побольше соломы или камыша. Дома из самана с толщиной стены 20 см сохраняют тепло зимой и прохладу летом гораздо лучше чем современные!!!
Всем не болеть! А есть проекты или рисунки с расчетами курятника обычного, для домашнего птицеводства? хочу вот построить на полный рост чтоб мог зайти а не ползти. Спасибо всем!
можно было по зиме пушки тепловые ...кислород конечно сожрут ,но зато высушат доски.
Крыша и вентиляция .
https://fermer.ru/forum/dom-dacha-ferma-banya-khozyaistvennye-postroiki/...
инфракрасные на регуляторах?!
есть девайс называется недельный таймер.
От цены зависит его мозг.
Программируемый может экономить эл.энергию.
красные лампы засада полная, мы от них отказать в пользу инфрак.пленки.
имхо.
"Гниение" это изменение структуры и плотности . Высушенная плесень никак не повлияет на это
спор ради спора?
мне он не нужен.
Хорошая тема, много интересного.
2 года - полет нормальный!
Это точно.Спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=D9KGau-0kbU
и еще http://www.youtube.com/watch?v=DXHyWMEYGtA
Совсем не сарай, но....
смотрите! http://www.youtube.com/watch?v=rpn4j2wL9wE
40 минутный ролик подумываю о таком доме. :) на 20 минуте интересная часть. ролика http://www.youtube.com/watch?v=CXkH8l61yUQ
почитайте здесь
Можно сконструировать курятник перевозной ?
У меня курятник в чистоте 2,6м на 1,85м, живут 21 курица и петух
