Кто соображает! Можно ли пенофол использовать как гидроизоляции и утеплитель?
36 сообщений
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Здравствуйте кто соображает в строительстве! Строю коровник можно ли под проф настил вместо гидроизоляции использовать пенофол? Хотелось бы немного сохранить тепло но финансов на хорошее и правильное утепление нет!
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
Можно но надо контр обрешетку.делать .главное чтоб была воздушная прослойка.между пенофолом и профнастилом
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
навозная прослойка там будет - а не воздушная....под профнастилом
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Вот это подсказали
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
alexrus500 пишет:
если добавить недорогую пленку гидропароизоляции, то небольшой толк будет.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Так лучше тогда просто положить плёнку гидро пароизоляции и не заморачиваться?
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1454
alexrus500 пишет:
Лучше ничего вообще не подкладывать, если нет четкого понимания а) для чего нужно и б) как нужно сделать.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Бананов нет пишет:
alexrus500 пишет:
Можно просто объяснить! Я никогда с этим не сталкивался
: щелково
12.05.2010 - 00:56
: 1059
alexrus500 пишет:
человек точно и ясно написал что хочет и что может чего нет....и живёт он не на севере пенофол 5 мм будет держать тепло как кирпичная стена. Если швы заклеить скотчем фольгированым то он будет держать тепло винтиляция нужна хорошая а то конденсата будет много
16.09.2014 - 16:49
: 1454
русхоз пишет:
пенофол 5 мм будет держать тепло как кирпичная стена...швы заклеить скотчем фольгированым то он будет держать тепло
Расчетами подтвердить сможете или сие высказывание лишь бы что то ляпнуть?
alexrus500 пишет:
alexrus500 пишет:
Нет, пенофол не является гидроизоляцией. Профлист крепится на саморезы, вы сможете при мягкости пенофола под профлистом обеспечить надежное пролегание шайбы кровельного самореза к профлисту? Вы уверены что летом при нагреве профлиста пенофол не потеряет своих свойств/не рассыпется/ не поплывет?
alexrus500 пишет:
Тепло сохраняют при комплексном утеплении полов, стен, перекрытия либо кровли, также при герметизации окон и дверей.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Строю коровник не жилое помещение зимы у нас не холодные но хотелось бы что бы в мороз иметь температуру градусов на 5 теплее чем на улице могу поставить тепловую пушку но не вижу смысла иметь жару в коррвнике! Или просто что бы при ветре тепло не вылувалось а оставалось! На стены планирую поликарбонат листы большие удобно ставить снимать и вроде немного тепло держит из за пустоты вот такой коровник планируют! А на лето стены снимать что бы не жарко было! Вот так
16.09.2014 - 16:49
: 1454
alexrus500 пишет:
Как бы вам проще объяснить то, ну скажем так любой строительный материал должен иметь достаточную прочность чтобы обеспечивать конструкционную жесткость, это относится к фундаментам, стенам и кровли. Есть к примеру бетон, который ни разу не утеплитель, но способный воспринимать значительные нагрузки и есть скажем пенопласт, который хороший утеплитель, но хрупкий к различным нагрузкам. Вы же пытаетесь применить пенофол, который хорош как подложка в пироге пола и поликорбанат который хорош в парниках, в местах где это не нужно, похоже на "лепим как подсказала бабушка подсмотрев за своим соседом".
Мне честно лень смотреть какие у вас бывают зимы, но если даже немного подумать можно найти кучу строительных материалов обеспечивающих и достаточную прочность и теплоизоляцию, и в тоже время не дорогих.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Бананов нет пишет:
alexrus500 пишет:
Подскажите! Тогда! Причём тут жёсткость сам навес стоит на своей конструкции а не на поликорбанате! Чем можнр закрыть ещё стены что бы было 1большие листы для удобства монтаж демонтаж 2 низкая тепло проводность 3 цена порядка 300-400 р кв м так ещё + бесплатное освещение днём
09.06.2015 - 22:39
: 713
Если автор не против, я в его теме подобный вопрос задам, дабы новую не создавать. Сделал сарай - мастерскую из проф. листа - металлический каркас обшитый профнастилом, пол бетонный. В итоге - пользоваться им можно либо весной, либо осенью - летом там жара за 60 градусов, а зимой холоднее, чем на улице. Понимаю, что "сам дурак" и нужно было думать, но.... что есть уже. Подскажите - возможно утеплить плитами из мин.ваты ( не знаю, как правильно называется, она ещё в рулонах бывает)? Если да, то как её прилепить к профнастилу? Или пенопластовые плиты приклеить? Сразу замечу, что там частенько приходиться работать сваркой и болгаркой - искры и т.п. И если утеплю - там летом будет покомфортнее? Я уже туда кондиционер влепил - но толку нетю Ниже фото сарая, чтоб понятнее было. Краснодарский край. Кавказский район. Сильные морозы очень редко. Жара - очень часто и сильно. Мне даже приоритетней, чтоб летом там душегубки не было
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Леший123 пишет:
Если автор не против, я в его теме подобный вопрос задам, дабы новую не создавать. Сделал сарай - мастерскую из проф. листа - металический каркас обшитый профнастилом, пол бетонный. В итоге - пользоваться им можно либо весной, либо осенью - летом там жара за 60 градусов, а зимой холоднее, чем на улице. Понимаю, что "сам дурак" и нужно было до обшивки профнастилом утеплять, но.... что есть уже. Подскажите - возможно утеплить плитами из мин.ваты ( не знаю, как правильно называется, она ещё в рулонах бывает)? Если да, то как её прилепить к профнастилу? Или пенопластовые плиты приклеить? Сразу замечу, что там частенько приходиться работать сваркой и болгаркой - искры и т.п. И если утеплю - там летом будет покомфортнее? Я уже туда кондиционер влепил - но толку нетю Ниже фото сарая, чтоб понятнее было.
я думаю ппу утепление вам само то будет его жидким на пытают а оно разбухает как пена из болончика! Я видел как такой же примерно гараж утепляли теперь там одного обозревателя за глаза правда летом не знаю что там!
09.06.2015 - 22:39
: 713
alexrus500 пишет:
Леший123 пишет:
А что такое ППУ?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Леший123 пишет:
alexrus500 пишет:
Леший123 пишет:
А что такое ППУ?
Полипоруритан короче фиг выговорил в интернете ппу найдите на ютубе видио есть как делают
09.06.2015 - 22:39
: 713
Почитал про ППУ. Сильно сложно это, да и дорого , наверное. И чем его распылять? И не красиво :
16.09.2014 - 16:49
: 1454
alexrus500 пишет:
Вы серьезно?
Леший123 пишет:
По мне так дешевле и проще перестроить целиком.
Леший123 пишет:
А еще если оно вдруг загорится, то газовая камера вам обеспечена.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Бананов нет пишет:
alexrus500 пишет:
Вы серьезно?
Леший123 пишет:
Леший123 пишет:
Что серьёзно?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
ППУ позволит обойтись без каркаса - и стоит около 1200-1300 м кв..а минвата каркаса требует и паро-гидроизоляции - суммируйте во что выльется
Поликарбонат кстати горит не хуже и газовую камеру создаст еще почище пропилена
Дешево и тепло - часто несовместимо -синонимы плохо и хорошо, а совсем дешевый утеплитель - опилки
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Леший123 пишет:
Если важно чтоб было пожаробезопасно, то утеплять лучше снаружи, хотя б обшить деревом типа имитации бруса , красиво смотрится , ну а потолок обшить пенофолом.
16.09.2014 - 16:49
: 1454
alexrus500 пишет:
Что серьёзно?
За вас подумать, поискать, посчитать и построить.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Железо снаружи на практике не закрыть - крыша то все одно железная...
нагреваться будет летом - у друга железный гараж - машины ремонтирует.
закрыл 5 см пенопластом - стало легче, пропенил все швы - еще полегчало...теперь вызвал по рекламе в газете и ППУ напенил дополнительно на все метал .части внутри и сразу на свежую ППУ "приклеил" ГКЛ по стенам без каркаса - летом нормально и зимой тепло..
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Да еслиб просто подсказали уже хорошо было бы! А то только забраковали мой проект! И не более того
16.09.2014 - 16:49
: 1454
alexrus500 пишет:
А вы хотели услышать готовое решение? Как и из чего строить?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Строение - на загляденьие.... да сам же говоришь что летом жарко... scratch_one-s_head
а это можно лишь одним способом добиться - термос нужен -с горячим чаем и подумать = как дешевле и быстрее присобачить 10см утеплителя..по всей поверхности металл....нужен сендвич ..у Вас пока его первая половина есть - ..с какой стороны будет утеплитель - не сильно критично...
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Леший123 пишет:
Делайте внутри каркас из профиля как для гипсокартона. Шаг каркаса должен совпадать с шириной листа ДВП, что бы стык листов приходился на профиль. В каркас вставите пенопласт а его прикроете ДВП, вот Вам и сэндвич. В том месте где работаете болгаркой и сваркой можно пришить лист жести.. У меня в гараже ворота такие, держат тепло отлично. Я сильно переживал что мыши будут жрать пенопласт, но пока обошлось.. уже лет 7 или 8.
09.06.2015 - 22:39
: 713
wasia habiboolin пишет:
Леший123 пишет:
Спасибо. Так и сделаю. Самый оптимальный вариант по цене - качеству, как мне кажется
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
alexrus500 пишет:
Чем можнр закрыть ещё стены что бы было 1большие листы для удобства монтаж демонтаж 2 низкая теплопроводность 3 цена порядка 300-400 р кв м так ещё + бесплатное освещение днём
Там у Вас есть человек так он сделал стены коровника из тэнтовой ткани для грузовиков. Для тепла можно сделать как бы двухслойную стену. Снаружи тент а внутри на раму набить пленку обычную, что бы получилось меж двумя пленками расстояние сантиметра три- четыре. Кстати между пленками можно поместить листы пенопласта( он тепло держит а свет пропускает)
Конечно вася не последняя инстанция, но люди так делают. По крайней мере тент используют
hotagro
Бананов нет пишет:
А контробрешетка на что ?
