Строю сарай 5.5х11. Нужны советы
95 сообщений
14.10.2015 - 20:24
: 46
Купил участок, решил начать строительство с сарая.
14.10.2015 - 20:24
: 46
привез 120 шпал, армировал фундамент из хлама оставшегося после прежних хозяев, место выбрал на берегу реки, в дальнейшем планирую разведение гусей, кроликов, кур и пчел. фундамент делал на штык лопаты + бурил ямы под стыки шпал первого ряда, армировал. Первый ряд выставлял на быки по уровню затем бутил камнем без опалубки, в далнейшем буду проливать только с наружи. Первые три ряда подрубал на пол шпалы, делая "замок" .
14.10.2015 - 20:24
: 46
Пока строил. в поставленные пустые улья зашли 2 роя.Между делом после выкопки картошки засеял поле рожью, стены потихоньку ростут)Перые три ряда ложил на мин вату рулонную, резал обычным топором, остальные ложили на паклю
14.10.2015 - 20:24
: 46
Выпал снег, привезли доски брус 100х200 6м и обзольную 4м.Поставили по уровню перекрытия(перепад составил примерно 20 см. Шпалы всетаки не самый ровный материал smile3 Сейчас подшиваю потолок, Вставил рамы чтоб ветра меньше было.
14.10.2015 - 20:24
: 46
Возникают вопросы по крыше. планировал на ней делать сеновал,кто что может посоветовать по материалам, конструкции, до января планирую под крышу завести
14.10.2015 - 20:24
: 46
Хочу примерно что то такое
14.10.2015 - 20:24
: 46
Планирую строить комбенированый сарай держать там кур шт 20.кроликов до 100, хранить магазины для пчел, тм же будет зернохранилище, "кухня" для приготовления кормов, разделочный цех.Пока не определился как распланировать внутреннее помещение.У кого-то может есть опыт?
02.11.2010 - 09:56
: 200
Сергей, ды никто дельного не посоветует. И не по тому, что не знает, а потому, что еще множество нюансов. Ну например Гуси. Под них нужно городить там где у них будет выход на выгул (выпас). Тоже самое с курами. Кроликов там, где будет максимально удобно подходить к сену. Ну и тд. Возьму какой нибудь планировщик и распланируй! Например СвитХоум. В крайнем случае на бумаге. И не забудь к привязке периферии. Удачи
: казань
06.11.2015 - 10:55
: 3
крышу на сарай луче сделать двухскатную
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 296
райнур пишет:
Почему?
: омск-уссурийск
06.09.2010 - 06:27
: 84
svv78@list.ru пишет:
однозначно односкатная.при расширении экономичней к этому строению добавить в зеркальном отражении.из личного опыта.
14.10.2015 - 20:24
: 46
райнур пишет:
А с сеном как?
14.10.2015 - 20:24
: 46
саня55 пишет:
сможешь описать конструкцию? Как что крепил? какой материал?
: омск-уссурийск
06.09.2010 - 06:27
: 84
сразу говорю фото не мое.Есть тема "семейная ферма"Евгений и подсказал.Высоту сам регулируешь.(под сеновал)
: Шацк Рязанской области
10.01.2010 - 18:49
: 333
Мое мнение. Если серьезно заниматься сеновал надо внизу делать отдельно. И крышу 1 скат не высокую. У нас 6*6 сарай крыша 1 скат высота 80см, вместо балок доска 15 на 5 см, на ребре через 80 см положенная, потолок подшит поликарбонатом, и засыпан стружкой. Крышу сначала тоже поликарбонатом покрыли, потом пришлось перекрывать профлистом, поликарбонат играл от перепадов температуры и порвался в местах крепления.
10.01.2010 - 18:49
: 333
Стены изнутри тоже лучше поликарбонатом обшить
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 594
тоже начал строить сарай тоже из шпал стены за два дня сложили а крышу один за день сделал размер сарая 4х10 а с фундаментом вышла неприятность с низу лежат железобитонные балки верх заливал примерно на кирпич и этот слой с одной стороны рассыпался в другом месте брал цемет попал на подделку сейчас минусовая пагода как заливать не знаю будем думать фото попозже
: казань
06.11.2015 - 10:55
: 3
Сергей Пензин пишет:
райнур пишет:
А с сеном как?
во первых середина крыши согнется со временем придется ставить упор во вторых снег весной будить таить долго это надо каждый год лезть спускать опять же коробится крыша а сено модификатция такая же только крыша с двумя скатами примерно вот так
: казань
06.11.2015 - 10:55
: 3
поеду в деревню постараюсь фотки поставить у нас нет односкатных крыш все разобрали
14.10.2015 - 20:24
: 46
саня55 пишет:
Кинь ссылку на тему
: омск-уссурийск
06.09.2010 - 06:27
: 84
Кинь ссылку на тему
https://fermer.ru/forum/archived/129022
14.10.2015 - 20:24
: 46
aleha73 пишет:
Жду фото,Пол из чего делал? Отдушины в фундаменте есть?
14.10.2015 - 20:24
: 46
Дмитрий Urtikov пишет:
Не представляю как это будет выгледить, с другой стороны мыть удобно smile3
14.10.2015 - 20:24
: 46
саня55 пишет:
Кинь ссылку на тему
Спасибо Сань, он вообще какой то мега фермер, как всё успевает dntknw
10.01.2010 - 18:49
: 333
Ребят вы это сено замучаетесь то поднимать на крышу то обратно стаскивать, хорошо если один рулон, а если больше, лишний труд, горб только себе зарабатывать. Поликарбонат будет отлично смотреться, а главное мыться и тепло держать. Пол однозначно стяжка. НЕ НА 1ГОД СТРОИТЕ
10.01.2010 - 18:49
: 333
вот здесь видно потолок и перегородку из поликарбоната
2
Вот здесь чуток крышу
10.01.2010 - 18:49
: 333
вот этот сарай изнутри, немного пол и потолок видно,
: омск-уссурийск
06.09.2010 - 06:27
: 84
Полностью согласен.Я бы пристройку сделал из профлиста и на два сарая одна двухскатная крыша.Стены побелить.
14.10.2015 - 20:24
: 46
К передней стене планирую пристроить теплицу "Вегетарий" односкатную, с крышей в два ската не получится. будет однозначно один скат. Сено мне привозят в брикетах по 30-40 кг. Задумка изночально была чтоб зашел в сарай и хоть метель. хоть вьюга а у тебя все в тепле и под рукой.
14.10.2015 - 20:24
: 46
Начал прибевать нащельники. сначала пенил, затем накладывал. Использовал старый горбыль.
Потолок. с верху планирую настелить картонные коробки и засыпать опилом.
14.10.2015 - 20:24
: 46
По полу, у меня перепад грунта до полуметра...
