Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 3 из 21
611 сообщений
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Кардан, а можно по подробней по подсоединению. Просто воздух подвели? Получается при нажатии на сцепление она сразу выжимается? Отпустил и тут же назад?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
мужики на все вопросы отвечу после выходных я ща уежв\аю
28.02.2011 - 22:42
: 986
нет, как я понял там у него стоит сервопривод с трактора Т-150
28.02.2011 - 22:42
: 986
а как зиловский первичный вал с дисками сцепления СМД породнить, у кого какой опыт в этом деле поделитесь?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Породнить можно с помощью токаря . Нужно точно измерить какая длинна требуется, в вале от СМД внутри делается проточка (мама) , а на валу пымпочка (папа) она должна очень туго входить с молоточка , а затем обваривается.Удачи.
28.02.2011 - 22:42
: 986
Сергей, вопрос такой ещё: как организовать привод компрессора на СМДовском двигателе?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Я на ЗИЛ делал в первую очередь шкив для привода компрессора, а потом городил площадку надо смотреть по месту. На ИФА ставили двигателя СМД там компрессор одно цилиндровый городили на место НШ-10 . Если не забуду завтра зделою фото этого компрессора. Это у меня.
28.02.2011 - 22:42
: 986
у меня сейчас на зилу так же организованно, единственно привод на компрессор идёт с самодельного шкива помпы
28.02.2011 - 22:42
: 986
А так есть зил бортовой да движок смдовский ну и охота попробывать ! /когда коту нех... делать ,он яйца лижет, так и мне скучно жить без гемороя/
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
У мена шкив сделан основной Д245 +с помпы ЗИЛ.
grin
Ты писал ,что у твоего соседа зил с КПП УРАЛ . Нет ли у шего шума от кпп.
19.01.2010 - 20:37
: 4892
Сергей, шум обычно идет от подшипников-естественный износ или коррозия.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Источник шума КОМ.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон я так у не понял что у вас случилось со сцеплением можно по подробнее как принажатии у вас что сцепление отпускаеться
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Кардан" пишет:
Со сцеплением у меня все в порядке, если не считать что оно не отрегулировано.
Просто оно очень тяжело выжимается. Вот ищу способ облегчить нагрузку на левую ногу. smile3
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"законченный_потриод" пишет:
А что за привод? каково его устройство?
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Есть только в наличии зил с мотором СМД. Фото постараюсь сделать уже сегодня. потихоньку откапываю его от снега.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон а какое у тебя сцепление стоит от чего????
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Кардан" пишет:
Сцепление стоит комбайновое, поэтому такое тяжелое. Вот ищу способ доработки.
Вот фотографии компрессора.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
И еще вопросик, стоит реле стартера РС 507Б, оно 12 в. ставится на ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и прочее. А да двигатель СМД, оно такое же?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон у тебя комбайновское сцепление стоит это хорошо значит оно двухдисковое тогда можно посоветовать поставить пгу на твой зил или тормозную камеру как у меня на фотке но точно не знаю поможет тебе эта камера или нет потому что у нас стоит двухдисковое сцепление сухой картер выливали на заводе диски сцеполения там стоит от зила два.
Если можно то по подробнее про сцепление своё расскажи.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон странно у тебе стоит компрессор у нас стоит с другой стороны
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
а про компрессор хочу сказать мы делали плиту а на неё ставили компрессор
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
А почему нет? Схема подключения у всех одна
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Кардан" пишет:
Да сильно ничего не смогу рассказать, не мы переделывали. Знаю что двухдисковое, позволяет тронуться с 3 передачи с прицепом (скорости не включаются). Пробовали регулировать, но после 2-3 переключений опять таже беда, но это думаю поправимо, не было времени в серьезе заняться.
Могу пофоткать, если что то интересует, то у прошлого владельца спросить, но редко вижу его.
А как у вас камера стоит? от чего она задействована? Как педаль дорабатывали.
На ПГУ тоже смотрю. только надо посмотреть как его закрепить и педаль придется переделывать или искать, но это сложнее.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
А что за привод? как устроен?
Говорили что еще на ДТ 75 воздушное усиление стоит. никто не подскажет. Хотелось бы выбрать что то не очень трудоемкое и простое в обслуживании, пусть даже с небольшим эффектом.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"Тигеон" пишет:
на мазах похожая система с камерой можнт от туда взять.Педаль можно снять с какого нибудь списаного камаза вместе с кранштейном и цилиндром, но можно и купить
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон камера от тракторной телеги с педалью не чего не делали там на фотках посмотри всё видно если что то спрашивай отвечу и помогу чем смогу.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Доброе время суток. По поводу сцепления , можно попробовать гидравлический цилиндр от ДТ-75 или Т-70 запитать его от НШ-10 поролельно с гуром. Может быть это будет проще , с меньшей кровью.
28.02.2011 - 22:42
: 986
как у вас камера стоит? от чего она задействована? Как педаль дорабатывали--посмотри колёсный Т-150, этот механизм приспособлен с него, работает от воздуха. Общий принцип такой: педаль соединена с цилиндром( там выше на фото это видно) к которому подведены воздушные шланги, давишь на педаль-внутри цилидра пружина открывает клапан и воздух идёт на тормозную камеру, отпускаешь педаль- клапан перекрывается, воздух из камеры стравливаеся, короче, работает по принципу воздушной дудки " фа-фа"
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Спасибо за ответы. Попробую поискать что нибудь из б\у. ПГУ думаю посложнее будет поставить.
