Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 2 из 21
611 сообщений
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
мы усиливали передок на 2 листа под смд хотели еще ставить уральскую коробку но не стали по боялись что не выдержит рама и поставили родную зиловскую.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Фото моста скину на выходных. У меня с родной КПП ЗИЛ ходил 65-67км при примерных оборотах двигателя около 2000 тыс. . Сделал привод тахометра как на МТЗ тросиком, но на его точность не надеюсь т.к если дать полный газ то тохеметр ложится на 2500 и скорость около 78км. А какие обороты у СМД.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
ВОТ нашёл фото моста заднего. Это фото сделано как только купил там видно проволоку и какой он грязный.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
1800-2000 оборотов и едет 60 км/ч может планетарку на него установить что бы ехал быстрее
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
слушай а как этот блакиратор работает
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я на зила поставил тахометр с бычка только генератор пришлось разбирать чтобы зделать вывод переменки на тахометр. Гена зиловская родная...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Как блокировка работает в нутри я не знаю что она блокирует, в салоне есть тумблер его включаешь ,электромагнитный клапан пускает туда воздух раздаётся щелчок включилась блокировка и загорается лампочка на понели .чтоб про неё не забыть. И начинают буксовать два колеса.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
круто мне бы такой
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Здравствуйте.
У мня ЗИЛ двигателем СМД. брали уже таким, сами ничего не переделывали. Тегловой ему хватает за глаза. Тронуться можно и с 3 передачи с прицепом средней загруженности. А вот скорости не хватает. Коробка зиловская.
Quote:
У меня в наличии есть СМД без наддува... можно бы и поставить... но 24V... и переходное устройство каждый лепит методом ТЫКА. А товарищ рассказывал, что в 1980-1990-х его подвозили на ЗиЛ-157 с Д-144... Вот и подумал: может кто-то встречал такой агрегат?
У меня, как и у соседа на 157(тоже смд двигатель, он кстати от 130 ему ГУР сделал) стоит ВК-30 кажется так правильно пишется (могу сфоткать если кому нужно). Стартер на 24. а все остальное родное зиловское на 12. генератор на 24. камбайновский.
И сразу вопрос по электрике, может кто подскажет. зарядку дает на аакомуляторы слабо и свет никакой. стоит реле заряда от К700та новое. Генератор еще у старого владельца замкнутый был, поставили б/у, но проверенный. Стрелка на амперметре чучуть больше середины, а с дальним светом и включенными ламочками габаритов на прицепе по центру.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
У нас на 130 такаяже схема с ВК, двигатель 245,гена сеоял с шоколадкой и проводка от него немного переделаная,свет был как у вас никакой.Замена шоколадки и стартера ничего не давали пока не вернули на место Зиловский ген и не востановили проводку к нему,реле зарядки осталась родная мы ее даже снять не успели.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"eliseev.cergei" пишет:
Мост с блокировкой заводской. А чтобы тебе поставить ПГУ нужно будет переделать педаль сцепления , у меня она гидравлическая цилиндр как на КАМАЗе стоит в салоне, а там в низу подходит воздух. А так с ЗИЛ бычёк подходят кронштейн и ПГУ, отливы на КПП есть. Вот моё было: и второе как стало на УРАЛовской
А можно по подробнее.
Не судите строго в машинах на уровне пользователя понимаю.
У моего зила стоит сцепление как мне сказали с муфты молотилки комбайна, так вроде. оно механическое, в следствии чего нога после поездки неживая. Можно как то переделать по вашему принципу? И если да, то что для этого нужно.
Вот фото.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"ИВАН животов" пишет:
А что за шоколадка?
Стоит генератор комбайна - К700 и естественно два аккумулятора. У соседа на 157 генератор гораздо меньше, с трактора вроде. ВК такое же, со светом все нормально. (Надо будет сходить и еще раз посмотреть, не знаю какое реле заряда, может еще что нахимиченно)
И ЗИЛовский генератор 12 ведь дает, как он аккумуляторы заряжает? У нас 200...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Пгу работает от тормозной жидкости , есть главный цилиндр, а рабочий совместно с воздушным усилением т.е воздух подходит напрямую с тормозной системы. Устройство ПГУ не знаю не разберал,Вот фото на КПП ЗИЛ. она стоит по ходу движения с лева там есть отливы для крепления кронштейна на три болта.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
А это фото показывает как перенёс её слева на право и самодельный кронштейн.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Шланг мотающийся это сюда подходит тормозная жидкость а в штуцер в нижней части воздух.Это КПП УРАЛ.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Такое ПГУ стоит на таких вот ЗИЛах у них и тормозной кран как на КАМАЗе т.е на ЗИЛах с новой кабиной .
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
eliseev.cergei вы писали про переделки педали. И какие детали от чего взяты, принцип то я понял. Надо будет посмотреть крепежки.
Спасибо, про детали уже понял, не успел прочитать.
Получается педаль придется переделывать. Завтра поиском пройдусь. чтоб лишних вопросов не задавать.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
ВОТ ВОТ У меня педаль точно такая как на рисунке. только ПГУ надо будет перевернуть верх ногами , что бы грязь не попадала через сбросной клапан во внутрь. Удачи.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Как может грязь попадать через клапам он же КЛАПАН на нем есть защитный колпак ,у меня стоит на камазе и никакой грязи и вверх ногами нельзя как прокачивать.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
"Тигеон" пишет:
А что за шоколадка?
Шоколадка это реле зарядки которая стоит в генераторе.Генератор ЗИЛ и К700 одинаковые (хотя бывают и маленькие на Зилах).Меньший размер генератора это еще не факт что он слабже ини бывают киловатники, а ток в сети зависит от рэле. Но есле аккумулятор дохлый может и он быть виновником забирая ток на себя.
Принцип работы ВК такой:на запуске она батарейки соединяет последовательно получается 24в, а в покое соединяет паралельно получается 12, потому и гена на12в
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
ПГУ у меня стоит на фото видно как , прокачивается сама заливаешь жидкость и она сама выдавливает воздух как бульки прошли можешь смело в перёд.
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Все бульки выходят в главный?В принцыпе это возможно ,но может и завоздушиться в шланге , сцепление работать будет но не коректно. Дело конечно сугубо личное как установить ПГУ , я бы поставил как положено ,спустил через золотник воздух и забыл.Сергей а у тебя точно ПГУ напрямую к воздушной магистрали, у меня через индукционный клапан.
Можеш ответить на своей теме увижу
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Аккумуляторам год всего. Плотность проверяли, все ок. генератор брали б\у электрик проверял. Шоколадка тоже новая.
еще вопросик, а за что это реле отвечает. Вот его надо попробовать заменить.
50 - 130-3721225-Реле универсальное 111.3747
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Кардан, можно тебе вопросик. Как устроенно сцепление у тебя. С помощью тормозной камеры или я что то путаю?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
Реле за зарядку и отвечает.Попробовать можно все я за день менял по 3 генератора.И электрики бывают разные. У меня на новом генераторе было мало тока оказалось что контакты внутри не затянуты как надо.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Тигеон да всё правильно понял от тракторной тележки стоит камера тормозная
28.02.2011 - 22:42
: 986
кто подскажет как сделать плиту для стыковки СМД-овского двигателя и зиловской коробки?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
есть 3 варианта выбирать тебе либо плиту сделать и кней уже сухой картер прилаживать и кпп или литью делать как мы делали или брать сухой картер от трактора 150 на котором движок стоял смд 60 итам не много переделаешь и всё .
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Я думаю можно попробовать использовать кожух комбайна НИВА тогда меньше хлопот с сцеплением.Удачи.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
Электрик нормальный, года 3 - 4 его знаем. Потеплее будет, помучить попробовать все можно.
Я еще думаю может оборотов генератору мало, шкив на более маленький поменять. Хотя с другой стороны этот генератор и предназначен для этого двигателя.
