Д-245 почему выбивает прокладку из под головы и как снять в кабине тоннель из под торпеды?
7 сообщений
: Прокопьевск
08.02.2017 - 12:57
: 3
Подскажите , почему выбивает прокладку из под головы и как снять в кабине тоннель из под торпеды , чтобы удобнее подлазить к голове ???!!! Зил Бычек!!!
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4607
прокладку пробивает .возможно головка поведена .
: Прокопьевск
08.02.2017 - 12:57
: 3
Головку уже шлифовали она в норме да и второй раз в районе второго горшка
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
возможно просела гильза,если не она то можно поставить фторопластовые кольца.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
может и верхняя часть блока поведена.проверьте на искревление.
29.12.2016 - 20:25
: 394
Миннигалиев Ринат пишет:
как снять в кабине
Или приподнимать кабину(не сложно) или окно вырезать...
: Прокопьевск
08.02.2017 - 12:57
: 3
ВЛАДИМИР Никандров пишет:
как снять в кабине
Подскажите про поднять кабину и с какой стороны
