ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 7 из 34
1015 сообщений
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Вот шо ещё надо на гидроусилителем где сошка капает масло и довольно не плохо
Там обыкновенный сальник который можно на ружу вытасчить или какие-то заморочки?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Думаю что можно в наружу вытащить.Во всяком случае я на своем 131-ом вроде без никаких проблем вытащил когда то.
19.01.2010 - 20:37
: 4890
V.Михалыч пишет:
Там наверно втулке каюк. Вал сошки какого диаметра?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Втулка на болту эксцентрика педали сцепления износилась идеально подошла пробка от АКБ
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Для меня пока это тайна. С чего начинать? там шо где-то втулка стоит?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Может кому пригодится сцепление прокачивал сам
19.01.2010 - 20:37
: 4890
V.Михалыч пишет:
Вал установлен на бронзовой втулке. На этих ЗиЛах вал на 41мм, на 130 на 38 кажется. Просто в свое время тоже потекло недурно так. Замена только сальника толка не давала. Втулку на 41 не нашёл, поставил ГУР от 130-го. На него эти запчасти были в продаже. Поколыхайте вал сошки вверх-вниз, вправо-влево.Если сильно телепается то хана втулке.Если заметного люфта нет, то просто замените сальник.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Ушка под пружину не было согнул из проволоки. На ПГУ ставлю длинные болты шоб с обратной стороны поставить гайку резьба в ПГУ очень жидкая
Из практики знаю шо пружина часто теряется и выжимной начинает жить отдельной жизнью шоб этого избежать проденьте сквозь пружину кусок электро провода и завяжите оба конца на тяге сцепления. Если пружина слетит вы в любое время поставила её назад. Себе забыл обвязать в понедельник поставлю
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
А они по креплению подходят 4331 и 130?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Шукаю переходную плиту под роздатку на коробку не где не могу найти. Как она выглядит её реально самому изготовить или надо продолжать искать заводскую?
19.01.2010 - 20:37
: 4890
V.Михалыч пишет:
Да, крепление абсолютно одинаковые. На 130-м сошка немного короче.Зато руль будет легче.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Шото тута не какого сальника нет стоит пыльник
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
V.Михалыч пишет:
дальше за железным распорным кольцом стоит сальник
19.01.2010 - 20:37
: 4890
Rudenko Anton пишет:
yes3 Ковыряйте дальше.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
V.Михалыч пишет:
Расспорное кольцо это то которое бронзовое или латунное вобщем жолтое и за ним стоит сальник? И как это кольцо извлеч от туда? Там не отверствий не ушка не хрена нет за шо зацепица?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
то кольцо поддержует сальник шоб давление держало
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Перезвони бо я знову пасеяв телефон
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Скорее это и есть сальник с двумя кромками.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Завтра буду розбирать Антон россказал шо куда и как етсли не забуду сфоткаю
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Антон ты был прав для замены сальник вала сошки ГУР пришлось снимать/ это ковыряние не к чему не привело пустая трата времени/. Вал сошки вышел легко поменял сальник, а вот при сборке крышка садица очень плотно естли тянуть болтами можно переломать,садил слегка постукивая молотком.
При установке сальников переднего и бокового лучше воспользоватся направляюсчей лентой/вырезать полоску из пластиковой бутылки/ поскольку при посадке сальника есть большая вероятность зацепления его за края канавки стопорного кольца.
Шоб не розбирать весь ГУР для замены большого и двух маленьких колец/ между алюминиевой головкой и чугунным корпусом/большое кольцо можно протянуть через верх со стороны вала кардана оно не плохо ростягивается,а малые кольца ставятся с низу. Замену этих колец и сальника вала кардана можно произвести без снятия ГУРа и слива масла
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
V.Михалыч пишет:
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Шо оно может быть сцепление прокачал, выжимной отрегулировал,а выжим за первым разом слабый раза три нажму накачаю всё нормально минуту состоит опять пропало?
19.01.2010 - 20:37
: 4890
В системе воздух.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Розобрал я ПГУ всё вроде нормально нареканий никаких за исключением пружины житкостного поршня. После замеров и сравнивания с заводскй моя оказалась короче на 2см нашол заводскую поставил, поменял рем ком
Первый раз когда ставил ПГУ поставил ево прокачкой жидкости в низ,а сейчас сообразил и поставил прокачкой в верх
Начал прокачивать,закачал, а педаль всёравно проваливается
Естли не трудно посморите ждкостный поршень на ПГУ при ненажатой педале упирается в стопорное кольцо, стоит по средине или его пружина штока оттягивает до упора назад
Может поставить пружину штока по жосче?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
А гидроцилиндр сцепления(ГЦС,под педалью который)у тебя целый или нет?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Главный робочий, поменял манжет и колечко на штоке попробовал качать в ручную пальцем закрыл отверствие и надавил на шток давление держит отлично качает как насос
19.01.2010 - 20:37
: 4890
V.Михалыч пишет:
Поршень к стопорному кольцу почти доходит при полностью выжатой педали.При отпущенной педали поршень под действием штока уходит до упора во внутренний шток, который в свою очередь упирается в воздушный поршень.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Mad Max пишет:
V.Михалыч пишет:
Понял спасибо роэобрался ,усилие пружины должно быть больше внутренней но не очень иначе будет не до выжим желательно шоб она была заводская, купил в магазине незнаю с чего методом подбора поставил две штуки одной не хватило да и колечки пришлось подбирать с комбайна те шо в рем комплекте очень слабые,а може уже выроботка в деталях вообщем три дня ушло на главный и ПГУ сейчас роботает шо часы/могу засчисчать докторскую диссиртацию/
19.01.2010 - 20:37
: 4890
V.Михалыч пишет:
super
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Пройдя двухсот киллометровый путь благополучно добрались домой,впечатлений конечно же масса давление 4 немного сизый дым,по трассе машина идёт устойчиво, на обгонах резвая ,в кабине на удивление тихо, удомно и комфортно ,мотор роботает мягко эмоции зашкаливают.
Жаль очень жаль шо прекратили выпуск этих машин она действительно заслуживает внимания !
