Установка двс смд-18+кпп ямз 236 5ст на ГАЗ-4301. Страница 3 из 5
127 сообщений
15.03.2016 - 00:33
: 131
поставил 18тый но пока на камнях подставках и частично на переднее крепление завтра буду мутить заднее крепление двигателя да и поддон прийдётся урезать сзади
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 327
Андрей газ-4301 пишет:
если кто мутил задние крепление двигателя поделитесь опытом желательно с фотками крупным планом и чем больше вариантов тем лучше зарание спс
Крепления родные с Нивы, подрезал болгаркой и просверлил под подушки Зил, подушки вместе с креплениями срубил и переставил на болты с приличным натягом. Ну чем мог.
15.03.2016 - 00:33
: 131
Святогор спс за фотки крепление утебя класное мощное и акуратно зделано . Но уменя так неполучилось я немогу поднять кпп с двиглом выше изза перемычки для ручника ставлю на теже завотские падушки с 542 и на тоже место не срезая крепления на раме и под темже углом под каким стоял 542рой
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот эта перемычка ручника трогать её не хачю потомучто прийдётся потом ручник перемучивать
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот то что получилось у меня
22.10.2013 - 15:02
: 327
А не низко будет коробка? На пластину наверное ребро жесткости надо бы приварить, так как слишком длинная, и ещё бы наверное к кольцу прикрепить, если оно стальное то можно приварить уши и там и там и болтом закрепить, что бы верх не болтало, всё жестче будет.
22.10.2013 - 15:02
: 327
Не понял у тебя ручник на раме стоит что ли?
15.03.2016 - 00:33
: 131
Святогор пишет:
да
15.03.2016 - 00:33
: 131
Святогор пишет:
не по высоте нормально а поповору крепости и тд там ещё на кпп подушка сзади будет стоять как на мазе и будет на 5 точек две спереди две сзади на двигле и одна на кпп
22.10.2013 - 15:02
: 327
Понял, но все равно лучше усилить, а так нормально.
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот делал по такомуже принципу как на этом двигле
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот прикупил пгу буду ставить сместо старого оно просто воздушное а это пневмо гидро
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот такая система подключения мне какраз подходит
22.10.2013 - 15:02
: 327
Ну и хорошо, тяги тянуть не надо, и в кабине тише будет. Я себе на тросы переделываю намного тише.
15.03.2016 - 00:33
: 131
генератор маз ставить не буду решил поставить такойже как стоял тока новый и с двухручейным шкивом просто нехочю мудохатся с провадами и тахометром
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот такой стоял с одноручейным шкивом
15.03.2016 - 00:33
: 131
такой хочю поставить
15.03.2016 - 00:33
: 131
нифига не нашол газоновский генератор решил купить камазовский потомучто он дешевле мазовского на 1000 гривен
15.03.2016 - 00:33
: 131
приходил племянник в гости помогал делать передние крепление двигателя и заднее крепление кпп
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот замутили переднее крепление
15.03.2016 - 00:33
: 131
ну и крепление кпп
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
[quote=Андрей газ-4301]нифига не нашол газоновский генератор решил купить камазовский потомучто он дешевле мазовского на 1000 гривен[/quote
Что то я не понял вам какой вольтаж нужен 24 или 12 Вольт?
15.03.2016 - 00:33
: 131
зделал плиту пгу
15.03.2016 - 00:33
: 131
прикинул пгу к плите
15.03.2016 - 00:33
: 131
поставил пгу с плитой на кпп надо подгонять рычаг выжимного
15.03.2016 - 00:33
: 131
переварил поддон
15.03.2016 - 00:33
: 131
поставил генератор камаз пришлось подгонять крепление
15.03.2016 - 00:33
: 131
поставил кабину растаяние между двигателем и кабиной нормальное
15.03.2016 - 00:33
: 131
пришлось вырезать место под рычаг кпп
15.03.2016 - 00:33
: 131
вот поставил себе на смд-18 4утн 1111005(14н) насос. стал лучше заводится и держит холостой ход 450 оборотов вместо 750об на старой смд лстн апаратуре
