Сузуки Джимни турбо 0.7л. и её эксплуатация.
24 сообщения
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Всем доброго здоровья! Приехала ко мне по осени на автовозе из Владивостока такая японская коробочка с неисправным движком,движок починил своими силами и помаленьку привыкаю к правому рулю.В виду отсутствия шипованных шин на ней,езжу с постоянно включенным 4вд,при отключении переднего моста она практически не едет..Может есть у кого опыт общения с подобным чудом японского автопрома-интересует всё про этот мини уазик... thank_you
: Москва/Тверь
07.07.2015 - 14:17
: 85
Anatoliй Alekseewiч пишет:
опыт есть, переворачивался на ней )
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Павел Сидоров пишет:
Согласен-есть у неё склонности к козлячеству-ухо надо держать востро. lol Благодарю,Павел-предупреждён,значит если не дурак на ус намотаю. thank_you
27.02.2011 - 08:40
: 1675
И сколько обошлась машинка?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Павел Чумаков пишет:
200+новая турбинка через месяц+плюс привозка с Влад-ка..
28.02.2011 - 22:42
: 986
fotku fotku fotku fotku fotku
28.02.2011 - 22:42
: 986
тож мечтаю об машинке-хозяйке на дизеле без электронных приблуд, с полным приводом, понижайкой, крепкой и ремонтопригодной, без разницы с какой стороны руль, и подъёмной по деньгам. Интересно, есть такие в природе...
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Спрашивай, что знаю расскажу. У нас их много.
зак_пот пишет:
Есть, но уже старые по годам выпуска.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
У меня Тойота Таун Айс микроавтобус грузопассажирский 4вд,дизель,коробка...750кг грузоподъемность...уже около 10 лет...практически без ремонтов...заводится до -30* без проблем...
8л/100км...Клиренс только маловат....
18.10.2011 - 16:28
: 2452
25 rus пишет:
Александр,моя Джима ,2001г.в. 23 кузов,акпп,90 тыс на спидометре -4-2вд и понижайка включается рычагом.Предыдущий хозяин предупредил,что с 2вд на 4 можно переключать только после полной остановки,допустим разве нельзя,как на уаз,преодолел трудный участок и не останавливаясь отключил перед и наоборот?И ещё,допустим выезжаю задом из гаража,потом начинаю движение вперёд,через каких-то 10-15 метров раздаётся отчётливый(жжжы)-это нормально или не к добру а может из-за холода?Хабы эти вакуумные,надо с собой в запасе возить,чтоб где в тайге не попасть в про сак, или они достаточно крепкие,если, как говорится не лезть туда,где конь не валялся? thank_you
28.02.2011 - 22:42
: 986
25 rus пишет:
чисто теоретически - что посоветуете по маркам, по годам, по деньгам?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Отключить можно, а включать незя!
Хабы сами крепкие, а включение там геморойное и иногда могут в этом отношении поиметь хозяина. Поэтому ключик торцовый на 10 надо иметь в машине всегда. Снимаешь хаб и вручную включаешь.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
зак_пот пишет:
25 rus пишет:
зак_пот пишет:
Я не знаю что вы подразумеваете под словом -хозяйка. Кто то на тундре навоз возит.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
25 rus пишет:
thank_you Добре-вкурил!По движку у меня , окромя стартера и гены ,как бы всё имеется в запасе,из трёх турбин попытаюсь ещё одну в запас собрать и как потеплеет надо задние тормоза смотреть,якобы там колодки требуют периодической профилактики а так же тормозуху заменить и прокачать,ну и жижу акп со снятием поддона поменять.. Однако и моя джима жила в Уссурийске на Комсомольской с 08 по 11г.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
В дальнейшем план примерно так...
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
как потеплеет надо задние тормоза смотреть,якобы там колодки требуют периодической профилактики а так же тормозуху заменить и прокачать,ну и жижу акп со снятием поддона поменять. Однако и моя джима жила в Уссурийске на Комсомольской с 08 по 11г.
Заднии колодки надо периодически разводить. Лучше сделать ревизию сразу- там иногда столько грязи набивается и состояние колодок посмотришь, если нормально всё на пару часов с пивом. На Комсомольской её владелец прописан, а где ездила неизвестно.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
25 rus пишет:
Понял thank_you -чуток потеплеет и займусь а то тормоза почти в конце хода...
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Обычно это из за жопных колодок.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
25 rus пишет:
колодок.
,Пошерстил картинки-действительно на ваз классике само разводка удачнее...Александр,не в курсе,трос ручника окромя,как в кабине ещё снизу, где,чем регулируется?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Разводка колодок нормальная, но ручником при АКПП практически никто не пользуется. Глядя на картинка может прямо на рычаге регулироваться.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Эту гайку 1 я нашёл в салоне а на конце этого короткого тросика ещё одной случаем нет?Я ручником притормаживаю а педаль по льду на зад практически не успевает сработать-перед схватывает и абс начинает страшно скрежетать...
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
На льду надо при срабатывании АВС её передавить. Попробуй нажать на педаль сильнее и тогда начнет тормозить, а так тормозит только там где скользит.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Вон как...попробую.
: Московская обл Алпатьево
14.04.2012 - 17:13
: 308
зак_пот пишет:
Вот пожалуйста.С уазом не сравнишь.Ни какой электроники.Год да старый.но состояние идеальное.Оба дизеля
