Как установить движок от т-40 на газ 53
25 сообщений
: Знаменка,Башкортостан
19.07.2015 - 21:12
: 44
Появился в моём хозяйстве списанный газ 53 без движка.Решил его оживить и захотел сделать его дизельным,так как видел у одного такой же газон но с двигателем от т-40 и есть возможность раздобыть такой движок.Если у кого есть опыт такой переделки подскажите как это сделать?
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 331
А вы уверены что с т-40, может это газ-4301. Не разу не видел и не слышал , чтобы ставили с т-40 движок, в основном с МТЗ(д-243)
senj2011
Серёга0477 пишет:
ставят у кого что есть...))
senj2011
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
только тут от мтз...принцып тотже...только плита самодельная надо...
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Ставили на ГАЗ-52 с Т-40 двигатель бегает уже 10 лет , отрезали сваркой колокол от промежутки Т-40 и сверлили отверстия для шпилек крепления коробки ! Всё стоит от Т-40 ,корзина сцепление и выжимной единственно первичный вал коробки стыковали и удиняли !
26.11.2012 - 15:40
: 1352
есть заводской вариант стыковки , на лбвовских погрузчиках , кпп газ и колокл под д37
сдесь же на форуме есть люди которые самоделки делали с этим двс и кпп газ или зил
19.07.2015 - 21:12
: 44
Я имел в виду легко раздобыть движок потому что у моего знакомого есть на работе убитый списанный САК с рабочим движком,а какой на нём двигатель-д37 или д144 не знаю
: д.Тютрино
25.02.2015 - 18:01
здраствуйте. У меня стоит на газоне движок от сака д 37м сам ставил. Ходит нормально
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вобщем а кто как сцепление реализовывал? маховик заз протачивали и в маховик трактора вставляли? отож готовый комплект не нашли , колокл на заводе за 10 тр сделают
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тоже интересует тема Как сделать как себя ведёт машина не слабоват ли движок Есть новые и 144 и37 движки Какой лучше будет
Сирия.
: Дамаск
10.10.2015 - 19:04
: 1172
Если ТНВД отрегулирован на 2000 об/мин,с 5 тоннами потихоньку сунется....60 едет.Тяга,конечно оставляет желать лучшего,но если такие грузы не все время,то вполне нормально получается.
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
земеля' я сделал на шишигу такой сдвиг с КПП ЗИЛ. Ни че бегает. позвони на домашний 2 47 08 пообщаемся
06.01.2012 - 17:25
: 407
владимир васильев пишет:
На сварке стоит д-37 1800 об. д-144 2000 об. Я на свой повесил компрессор, насос гидроусилителя от ЗИЛа. Сцепление использовал отзила,а колокол сделал из трубы д-426 плюс два кольца на картер двига и на кпп толщина 16мм. Сделал таких три двига, все работают отлично. Привод сцепления от Волги.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Я проточил маховик от д-37 до45 мм. отзиловского вырезал крепление к коленвала и проточил стыльной стороны что бы в него сел маховик от д-37 на 4 -6 мм. т. е получился солёный пирог. Далее про сверлил по кругу 8 - 10 отвертстий под м -10 и ввернул болты. потом на станок проточил торец маховика ЗИЛ и сделал его диаметр 400 мм. потом балансировка и все маховик готов.
06.01.2012 - 17:25
: 407
Удачи Вам.
06.01.2012 - 17:25
: 407
super Я проточил маховик от д-37 до45 мм. отзиловского вырезал крепление к коленвала и проточил стыльной стороны что бы в него сел маховик от д-37 на 4 -6 мм. т. е получился солёный пирог. Далее про сверлил по кругу 8 - 10 отвертстий под м -10 и ввернул болты. потом на станок проточил торец маховика ЗИЛ и сделал его диаметр 400 мм. потом балансировка и все маховик готов.
KG
: Belogorka
18.04.2013 - 21:49
: 34
здравствуйте! Не подскажете расход соляры газ-53,52 с двиг д-144+кпп зил-130. Есть задумка осущ-ть это план
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
WinDiesel пишет:
в среднем 20...
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Николай I пишет:
Привет Николай I.
Если тебя не затруднит, покажи нам на чертеже этот маховик,или фото.
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Фото по установке двигателя т40 на газон
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Ещё
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
И ещё
16.04.2018 - 14:11
: 3
Artyom22 пишет:
На каком заводе подскажите
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
jgor0106 пишет:
У нас две беды, и одна из них постоянно ремонтирует другую !!
lol прикольно....
12.12.2014 - 17:39
: 2475
вот мужик балуется производствои переходного колокола с д 144 на кпп газ -зил,очень серьезный подход у него good смотрите другие видео по этой теме у него.
Р.С. а вообще д 144 слабоватыйля газона, у моего родного дядьки уже лет 25 бегает газон с мтзовским мотором и кпп зил 130,и то мост стоит с тяговым редуктором, со скоростным -говорит -жалко движок...
А д 144 заметно слабее д 240, ка кна 4-5 передаче (в зависимости от кпп) тянет?
