ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 84 из 127
3806 сообщений
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 599
Всем привет. Есть движок с тройки , сказали что расточили и поменяли поршневую. Колено не точили , а только новые вкладыши поставили. Завели , чуть поработал и заклинил. Подскажите пожалуйста можно ли поставить на этот движок колено вместе с владышами от движка с шестёрки?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
Александр 44 RUS. пишет:
С шестерки нет!. А вы уже вскрыли поддон на заклинившем двигателе? Если вскрыли то что увидели? Чуть поработал это сколько по времени?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
03 и 06 коленвалы одинаковые и взаимозаменяемые .Смотрите маркировку на валу.
08.08.2011 - 23:22
: 599
леха-83 пишет:
Не могу сказать.
На днях вскрою зафоткаю и выложу. Заранее благодарен!
08.08.2011 - 23:22
: 599
..СтарМех.. пишет:
Посмотрим . Спасибо!
05.03.2012 - 20:37
: 1964
Не могу сказать.
Я ставил коренные вкладыши 005,сразу за маховик ,проворачивался туго,завел, все нормально. Когда нагрелась до 90, двиг заглох. Хотел сразу завести а он не проворачивает. Остыл опять завелся нагрелся такая же картина. вскрыл поддон, зажимал 3й нижник. Соскоблил поршневым кольцом место где зажимало и все на место. все стало нормально.
08.08.2011 - 23:22
: 599
леха-83 пишет:
Не могу сказать.
Попробую за шкив колена покрутить , всё снято.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Что значит с шестерки? Шестерки поставлялись с двигателями 011, 03, 06 .( 011 движок шел на ВАЗ 21063 -79мм диаметр*66 ход поршня;03 движок на ВАЗ21061-76*80мм. и шестой -79*80мм.) Движки 03 отличались от 06 только диаметром поршня 76-троечный против 79-шестерочный. Коленвалы одинаковые с ходом поршня 80мм. Троечный движок в те времена ценился тем, что после всех ремонтов впоследствии блок можно было расточить под 79мм. thank_you
08.08.2011 - 23:22
: 599
юрий 34rus пишет:
С 06 движка на 03 движок.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста еще. Гремит при движении на малейших выбоинах дороги в районе правого переднего колеса как будто оторвана защита крыла ,но все цело. Шаровые, саленблоки все новое. Остается грешить на амартизатор. Может из-за него греметь? ваз-21074.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Evgeniz пишет:
У меня тогда гремела ось верхнего рычага. Я её и тянул до ус..ра, не помогло, пока новую ось не поставил. Такой длинный болтик!
22.10.2013 - 17:10
: 1580
юрий 34rus пишет:
а еще был барнаульский двиг, жаль не получил массовое распространение, при нашей то любви к халяве, соляра то определенного времени была почти бесплатной
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Evgeniz пишет:
Рулевой маятник. Либо разбиты резинки аморта сверху или снизу
СССР
21.10.2014 - 13:33
: 32
Evgeniz пишет:
Ну если шаровые целые, то только смотрите амморты. А какого года машина? Может ланжерон, доводилось видеть треснутый ланжерон мне.
: Кривий Ріг
15.04.2015 - 19:27
: 466
Evgeniz пишет:
Остается только подшипник ступицы dntknw
26.11.2012 - 15:40
: 1352
на 7ку поставили гтц и вут от короллы 120й , единственное что это нужны муфточки и пара трубок с концевиками чтобы переходники сделать , либо муфточки аккуратно приваривать к родным концевикам трубок
тормоза стали чёткими , пропала ватность и подпружиннность тормозов
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Valiksin пишет:
Декабрь 2006. Сегодня поддомкратив присмотрелся а резинки амортов элипсом снизу. Буду менять и верхнюю тоже. Всем спасибо.
05.03.2012 - 20:37
: 1964
Evgeniz пишет:
заодно и маятник посмотрите. Тоже создает неприятный стук.Берете за обе рулевые тяги(желательно на яме или эстакаде) и шевелите вперед назад, если втулки разбиты, сразу поймете.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
леха-83 пишет:
Спасибо, обязательно гляну. dri
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Доброго времени суток всем. Есть проблема, нужен совет. На 63ей стоит 5ти ступка, вылетают третья и четвёртая когда резко скинуть газ. Как лечить? Чуть разбиты посадочные места подшипнков, Может из за этого? И второй вопрос. Есть коробка 4х ступка в отл. сост. Возможно из дух коробок 5ти и 4х ступки сделать одну 5ти ступку?
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Попутчик пишет:
сделать то возможно, а будет ли результат? на 4ке кто-то полазил у меня в КПП, так тож вроде 5ти, а на деле 4х, 3я передача "короткая" совсем, я б сказал что ее там нет
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Я имею в виду чтобы с пятиступки это снять
и к четырёхмступке в место этого прикрутить
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Попутчик пишет:
С четырехступки для пятиступки подойдет лишь корпус голый и кожух сцепления ну и еще кое- какая мелочь , в виде подшипников и сальников , синхронизаторов .
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
..СтарМех.. пишет:
..СтарМех.. пишет:
Попутчик пишет:
Так мне так и надо, места посадочные под подшипники разбиты у пятиступки. А я думал корпус вместес задней и пятой на 4х ступку как то можно поставить вместо корпуса задней
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Доброго времени суток.
Ребята я извиняюсь что влажу, нужен совет:
Есть в наличии 2111, установил самодельную защиту картера двигателя, защита изготовлялась по чертежам ( не уверен что по заводским) всё подошло, но есть один нюанс, когда работает двигатель появился фон в авто. гул.
Ето нормально или у меня маразм, хотя раньше когда была защита от грязи, видны места соприкосновения с частями корпуса, но гула небыло, что это?
bara41 пишет:
Посмотрите не касается ли где защита частей двигателя или коробки.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Спасибо.
Визуально осмотрел вроде не чего не касается, думаю что придётся снимать, иначе болезь не вылечить,
bara41 пишет:
Спасибо.
Ну бывает иногда,налетишь где нибудь,защиту чуть согнет,каснётся чуток мотора и появляется шум.Лечу ломом,выгибая обратно без снятия.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
bara41 пишет:
Спасибо.
e у меня на 4ке таж фигня была, сзади под крепящие болты подсунул гайки, между защитой и балки, и между поддоном и защитой проложил кусок шумки валялся.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Бывает камешек попадет меж поддоном и защитой-такой грохот стоит shok
