Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 10 из 200
5987 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"Тоха" пишет:
Да это факт не прижились они у нас сейчас их можно встретить не чаще запорожца , у нас тут один фермер продавал своего Т- 40 года три , начинал с 120 , затем 100 , 80 , 60, ив итоге продал за 45 , купили лесники они у нас возле трассы тополя валяли с их слов для этого дела лутше трактора нет во первых манёвренность и самое главное с их слов отсутствие радиатора который можно пробить , но тут обязательное условие наличие переднего моста.
Ещё будут продавать мне свистните, приеду куплю.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"rulja" пишет:
Андрюха я не в курсе,нужно будет спросить,но наверно таки экономный из-за турбины.
При одинаковом рабочем объёме у турбированного движка расход однозначно будет большечем у атмосферного. Разве что на нём стоит современная и дорогая топливная аппаратура, тогда другой расклад.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Вовий" пишет:
Один свистал пока ... ну да ладно хоть сейчас приезжайте его ещё не порезали , кстате доки на него есть ещё не списан , но по 8 рублей уже не продаст будет себе моржу выкручивать думаю рублей по 10 за кг , ну а там как договоритесь.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"rulja" пишет:
В пашне МТЗ в силу своих возможностей обехать ЮМЗ с его длинноходным Д-65 и немного большим весом ну просто ни как.
МТЗ-82 на вспашке обойдет ЮМЗ не напрягаясь, МТз-80 в некоторых ситуациях возможно отстанет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Белокатай" пишет:
некоторых ситуациях
возможно отстанет.
А что Мтз-82 сильно отличается от Мтз-80?
Обойдет только в том случае если Юмз в зависимости от обстановки будет идти с сильной пробуксовкой,а если взять Юмз с ПВМ то картина будет аналогичная с Юмз-6-Мтз-80. Не так ли?
: Челябинская область
05.11.2010 - 19:02
: 204
Белокатай пишет:
"rulja" пишет:
Анатолий за ссылку спасибо,Купил МТЗ-82.Дт ищу.По вспашке добавлю на Т-40 огороды пахал я два Мтз-один. На четвёртой, назад реверс .Унас пашут все плугами ПН-2-35 и МТЗ и Т-40.Большие плошедя конечно в пользу МТЗ,
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
или юмез с пвм может даже обойти 82 из за масы и двигло надув ивеко или смд.кстати ети юмз задней быстрей идет за мтз
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Sergey74rus" пишет:
если не секрет, че почем-с и хде?
"Andriy" пишет:
я рассматривал стандартный ЮМЗ с д-65, с СМД двигателем и ведущим передком вживую вообще не видел
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
идут с ивеко а с смд видел часники продавали (д-65 с турбиной вроде на таких апаратах
05.11.2010 - 19:02
: 204
Белокатай][quote="Sergey74rus" пишет:
если не секрет, че почем-с и хде?В Увельском р-оне 300тр
: краснодарский край поселак ильский
10.09.2011 - 22:47
: 145
Вовий пишет:
"rulja" пишет:
турбо мтз будет экономичный чем атмосферный!
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Тоха пишет:
Вчера поехал до знакомого он метал у населения скупает искал ступицы для колёс фрезы , да на металлоломе можно такие вещи иногда найти , собрался уже уезжать как подкатует к базе Т-40 мужик пригнал на чермет , жалко было на это смотреть , трактор с куном внешне выглядит нормально только скорости не все включаются ушёл по 8 рублей \ кг , со слов хозяина он продавал его уже дано желающих не нашлось .
cry Ну почему,ну почему не мне его пригнали!О!тяжкая моя доля! laugh
: Новороссийск
08.10.2011 - 20:26
: 26
Тоха пишет:
А где это на кубани было? кун на т-40 вещь интересная, как кун выглядел?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Adept" пишет:
Всё звонил Олегу который лом скуповуе порезал гад , тут как раз друг кун искал на свой т-40 в общем пока яйца чухал его уже нет . Олег говорит что два дня обзванивал знакомых чтоб кун поменять на железо не кому не нужен был а как порезал затрахали звонками , вот завтра в порт а оттуда в китай и будут нам делать трактора из наших....
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Строитель" пишет:
Было это в Каневском районе , как выглядел уже не важно , с виду разницы с белоруссовским я не заметил.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
С турбиной МТЗ 892 чуть больше брал на пахоте чем мой ЮМЗ. Но МТЗ пахал чуть быстрее.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"костян93" пишет:
Обоснуй.
10.09.2011 - 22:47
: 145
количество топлива подаваемое в целиндр одинаковое,некоторые люди говарят вот надо даже регулировать давление форсунках на турбе делать 200 мы все форсунки делаем 170.только турбина загоняет намного больше воздуха в целиндры.отсюда и тягло.если турбированный двигатель ест больше чем отмасферный для себя это нахрен ненадо,можно отрегулировать тнвд(отдать грамотному топлевщеку)
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
"костян93" пишет:
Вот как раз и ставят турбонаддув для того чтобы можно было сжечь больше топлива. Больше воздуха в камере сгорания - больше туда можно подать топлива, больше сжигается топлива - выше мощность. Вот такая цепочка. А на одном воздухе далеко не уедешь.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
При прочих равных условиях, при одинаковом объеме двигателей. Наддутый двигатель потребляет топлива больше, т.к. масса воздуха загоняемое турбой в цилиндр больше, чем при простом разряжении, образованного поршнем. Да и соотношение топливо - воздух 1:20 никто не отменял.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
больше воздуха + больше топлива = больше мощности))))) если тапку давить, то мощность заметно большую можно получить, правда и горючки нужно влить на это больше
10.09.2011 - 22:47
: 145
Вовий пишет:
"костян93" пишет:
"МОЖНО"если ты работаеш в предприятие или брать скорастью!непутайте дизель с карбюраторным двс.с помащью турбины ты некак больше незагонеш топлива hi можно и столько топлива подать как на простом д-240.а тяга будет безусловно выше.знаю точно что плуг мтзеховский непреднозначен для вспашки нашех полей на глубену неменьше 25см вот что случилось после трех метров пахоты а треугольник был новый.толщена 3.5мм.потолще хотябы 6мм непродают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да да да лишних появившихся лошадок надо кормить-если они потребляют солярку то соляркой ,если сено то сеном.от того что им дашь побольше воздуха дыхнуть они не потянут веселее. hi
10.09.2011 - 22:47
: 145
сравневание животных с техникой невщет.а если у вас с саляркой туго или вы на сыкономленные деньги хотите для свого стального коня купить чтото или для семьи?накрутить это непроблема а совместить экономия+Л.С,оставшею продать саляру. yes3
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"костян93" пишет:
непутайте дизель с карбюраторным двс.с помащью турбины ты некак больше незагонеш топлива можно и столько топлива подать как на простом д-240.а тяга будет безусловно выше.
Вот тут-то и кроется глубокое заблуждение: ТНВД и настраивается под турбину!!!
Если на д-240 поставить турбу, не изменять параметры ТНВД, то мощности это точно не прибавит, скорее наоборот - убавит.
Соотношение 1:20 должно соблюдаться.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Соотношение говорите? А у вас что дизель на легких топливах работает и наверно дросель в коллекторе стоит для дозировки воздуха. Вообще то дизелю не столь критично соотношение в противном случае был бы дросель. В большей степени для дизеля обязательно наличие воздуха,а не его соотношение,что и позволяет обеспечить и улучшить наполнение трубокомпрессор. От колличества топлива зависят обороты двига и чем больше топлива на не изменый объем двига тем больше его обороты. Наполнение цилиндров на прямую зависит от заданных фаз газораспределения и в зависимости от фаз будет зависить на каких оборотах двига будет наилучшее наполнение и с возростанием оборотов будет увеличиваться наполнение до этих оборотов максимального наполнения,а дальше пойдет спад наполнения. Чтобы двигатель раньше по оборотам вышел на максимальное наполнение и позже по оборотам пошел спад для этого и ставят трубокомпрессор и при его наличии в зоне наилучшего наполнения в результате его работы наполнение несколько увеличится по сравнению с атмо. Из этого следует что при неизменной подачи топлива и наличии турбины двиг будет с более широкой зоной крутящего момента по оборотах и он будет Экономние из-за более эффективного сжигания топлива и станет несколько мощнее и т.д.
10.09.2011 - 22:47
: 145
незнаю как д-240 с турбиной слабей при одинаковай подачи топлива(норма)на двигателях смд подругому работало две дт-75 одна с турбиной другая нет так смд без турбины тратет больше салярки!а разница в чем?тоже дизель!может у кавота руки карявые?и ненадо привадить довады расчеты,папробуйте сделать и сравнить с другим тракторам а патом пешите.
10.09.2011 - 22:47
: 145
rulja пишет:
ну вот ребято я просто немог вам заумно написать так как в школе пресутствовал а после учебы бежал в поле к папе чтоб дал порулить на тракторе.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"костян93" пишет:
не забывайте, что СМД выпускает очень разные двигатели.
И дело не в кАрявых руках, а в конкретных настройках под атмо или турбо двигатель, если все было бы так просто все кому не лень уже наставили бы себе турбин.
"rulja" пишет:
Причем здесь дроссель в коллекторе? Если для Вас не критично соотношение, это не означает что его нет. А оно есть. И соотношение 1:20 не с потолка взято. Иначе, следуя Вашей логике, можно вообще на запахе солярки ездить, допустим при соотношении 1:100.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
"Белокатай" пишет:
коллекторе?
А при том что дросель в двигателях внутреннего сгорания выполняет роль дозатора воздуха на определенное колличество топлива и если бы в дизеле было бы фиксированное соотношение,то нужно было бы на дозу топлива выдаваемого "аппаратурой" давать определенную дозу воздуха дозирующим элементом которого выступал бы дросель,но увы,на дизелях нету фиксированного соотношения и когда воздух в избытке то это не критично.
