Самодельный плуг. Страница 42 из 103
3083 сообщения
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Вовий" пишет:
А я не пойму, как цену можно мерить сотками. На одном огороде катайся не хочу, а на другом такой-же площади слева забор, справа сарай, спереди и сзади ещё что-нибудь. И времени там потратишь в два раза больше. Я просто называю цену за огород, торг уместен, пенсионерам и постоянным клиентам скидки, за сложные условия (например целину) наценка. Ну сейчас две трети огородов постоянным клиентам пашу по устоявшемся между нами тарифам.
Меряетса элементарно (как в магазине на весах колбасу, у каждой свая цена...)
Для разных участков разные разценки, всё прописано на бумаге и наклеено для всеобщего обозрения на кабину трактора.
"sashaP" пишет:
Ребята может у кого есть плуг двух корпусный с предплужниками сделанный из конных плугов то скиньте фотку и основные размеры.Я все 40 страниц перечитал но так и не нашел размеры этого плуга.Хочу сделать сам и есть в наличии два конный плуга и трактор DF244.
Есть только без предплужников, если надо сфоткаю.
"Иван57" пишет:
А я о чем говорю? У Т-25 задней нет, только реверс. А шея и болит, что едешь задом
Так а зеркала на тракторе разве для красы придумали?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Николай Т40 пишет:
sashaP пишет:
rulja пишет:
Ну вот вам и плуг и размеры-соседские! Все примерно также,только раму чуть длиннее с расчета чтобы от корпуса к корпусу по направлению движения было расстояние не менее 600мм,на ПЛНах это расстояние равно 700-900мм,второй корпус на тот брус на котором установлено опорное колесо,расстояние от бруса первого корпуса к брусу второго равно захвату одного корпуса. Все плуг готов!
Cпасибо за совет только еще один вопрос,а что делать с предплужником который будет стоять между первым и вторым корпусами плуга -какое расстояние должно быть от второго предплужника до первого корпуса плуга.
Этот размер берётся от ширины зажвата корпса если к примеру захват 30см то наибольшее отдаление передплужника от того корпуса перед которым он стоит 30см это применяется для цельника и для сильно засорённых участков а для старопахотных земель можно ставить половину этого размера или на 3-4см болше гдето 18-19см замер идет от носка лемеха передплужника до носка лемеха корпуса все понятно. ya
Совершенно верно:это расстояние должно быть 25-30см.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Николай Т40 пишет:
rulja пишет:
Кстати,для одного корпусного конного плуга,опорное колесо и не обязательно. На таких корпусах имеется опорная пята (лыжа). Корпус заглубляется покуда не упрется пятой в плужную подошву. На трехточечной навеске глубина регулируется центральным винтом.
А если мокро тогда что делать пахать на гидравлике неправильный совет опорное колесо должно быть. dntknw
Это был не совет,а констатацию фактов,чтобы люди знали о особенностях данных корпусов,а то может быть такое что плуг не будет идти в глубь,а человек долго будет думать-ПОЧЕМУ! Ну и ещё скажу что приходилось работать таким одним корпусом на сухой и на мокрой земле-разницы в установке глубины я не заметил. Лыжа работает замечательно! Если плуг больше одного корпуса,то тут конечно нужно опорное колесо,без него не получится.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Николай Т40 пишет:
sashaP пишет:
Чтобы сделать плуг из конских корпусов самое первое нужно добавит высоту стоек на 30см и сделать крепление стоек желательно регулируемое что-бы можно было увеличивать или уменьшать расстояние между корпусами по ходу это первое . Второе сделать брус на котором будут кркиется корпуса с запасом гдето см 30 илишь потом прмстраивать к плугу передплужники и все получится отличноминимальное расстояние между корпусами конскими должно быть в пределах 65смно чем больше будет тем лучше у вас тогда будет широкий диапазон наладок плуга под определённый грунт и будете перепахивать всё только нужна будет и скорость вспа ки не ниже 9 км в час глубина вспашки будет равна высоте отвала если будете глубже то это уже будет бульдозер но Вас будут спасать немножко от этого передплужники это все о чем Вы спрашивали дерзайте и не забывайте лучше 7 раз отмерять прежде чем отрезать что не яснсно спрашивайте сайте много опытных людей всегда помогут thank_you
Сомневаюсь я что лошади бегали с плугом под десять км/ч. Девять километров в час это будет максимальная скорость для такого плуга.
Что касается глубины,то она зависит от ширины захвата плуга! Оптимально-максимальная рабочая глубина корпуса меньше примерно на пять сантиметров от ширины его захвата,а максимальная глубина равна ширине захвата корпуса. Тоесть чтобы корпусу крутануть пласт,нужно чтобы этот пласт провернулся в борозде,а если борозда уже толщины пласта,то он просто не помещается в борозде для свободного оборота.
: черниговская область
25.07.2012 - 23:15
: 153
aleks 21 пишет:
"sashaP" пишет:
сфоткай пожалуйста ну и несколько размеров напиши или нарисуй
25.07.2012 - 23:15
: 153
Николай Т40 пишет:
спасибо огромное за подсказки и советы, буду пробовать
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"sashaP" пишет:
Постараюсь наднях померить, вот нашол видео, и несколько фоток.
http://www.youtube.com/watch?v=8VaaE66LaCw&list=UL
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
Алекс, это для того, чтобы налоговой легче было считать? laugh
"aleks 21" пишет:
А зеркала, передние крылья, я на пахоту снимаю. Ветками деревьев, заборами , снесешь зеркала и крылья помнешь.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Николай Т40" пишет:
подзываю хозяина при нём накручиваю полную глубину которая может быть на опорном колесе а плуг на 20см если заходит то это уже хорошо
А rulja говорит, что плуг полезет даже в бетон scratch_one-s_head Наверное что то Вы Николай неправильно делаете . . laugh
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Иван57" пишет:
Так точно чтоб им легче считалось face Ведь все доки впорядке (Налоги, техосмотр.)
"Иван57" пишет:
Я зеркала чтоб за ветки не цеплялись разворачиваю.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
У нас таких участков (без заборных) нет. cry У Вас, благодать good
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Валентину из Бреста спасибо за фото геркона.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Иван57 пишет:
А я в сезон бывает на телефон не отвечаю.. Не успеваю, а обещать,а не сделать не могу. "нельзя объять необъятное. . ."Клиенты постоянные годами, а на новых, бывает времени и сил не хватает. Тракторов у нас несколько штук, но предпочитают Т-25, а их всего два осталось. .
Иван вас послушать выйдет что у нас и машина ОКА самая лучшая. Самый хороший трактор для работ на огородах это Т-70, на нем что пахать что культивировать что сажать одно удовольствие, единственный недостаток при перегонах жестковат, ну и в транспортном конечно. А так на огородах можно делать все. После идет восемьдесят второй с передком, потом ЮМЗ с МТЗ без передка, за ними Т-40, а уж после Т-25 и китайцы его размеров. Есть про человека говорят что мол он не спиз---ть не посторожить. Так и Т-25 по сравнению с остальными более мощными тракторами игрушка для взрослых. Да там скосить, подгрести, привезти это еще куда не шло, но что бы в пахоте или культивации а также в сажании он мог конкурировать с тем же самым МТЗ не за что не поверю. Значит конкурентов с путевыми тракторами нет, или цену сбавляете, а так какой резон выстраиваться к вам в очередь что бы получить вспашку в два раза мельче чем на более тяжелых тракторах. Без обид! просто привык реально смотреть на вещи.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Виктор 380" пишет:
Виктор, я же ничего не хвалю и не хаю. Все зависит от обрабатываемых площадей, размеров участков. Где-то и мотоблок выигрывает у трактора. Я же не говорю про поля, где естественно Т-25 не конкурент даже Т-40, не говоря уж об остальных, более серьезных тракторах. А по поводу глубины. Может в ваших краях плодородный слой полметра. У нас этого нет . В лучшем случае см.25-30, это очень редко. Если хозяева держали скот и навоз весь на огород, ну еще торфу добавят. Уральские горы не чернозем. А маленький трактор меньше оставляет не паханного на маленьких же участках, коих у нас абсолютное большинство. А основной массе клиентов сейчас лопату в руки не засунешь, чтобы обкопать огрехи,которых после большого трактора на мелких участках останется больше. Вот и вся причина. Каждый трактор хорош на своих площадях и объемах. У нас такая ситуация. Хорошо конечно иметь и то, и то. В идеале. . . dri
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"Иван57" пишет:
Ваша правда,денег бы мешок и тракторов разных можно набрать,а так что имеем.+100%
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
у нас не которые на т25 ставят от т150 с гидрозащитой захват 40см один корпус без защиты только говорят лучше 2 по 25 и пашут до 20 см .так и в полях максимум при союзе гдето можно было 1 раз в 5 лет 35 см глубиной взять сейчас запаришся 20 см тягать соляры надо и трактор изнашивается и чем глубже пашешь тем камней на выворачиваешь больше опять соляра и работа пробовал их назад забивать то потом всё равно их косилкой выбивает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Бывало мне говорили слишком глубоко, просили помельче сделать.
Иван тут ничего не поделаеш один уголок всёравно не допашеш так пусть немножко поразминаются с лопатой а будут что-то говорить скажи сядьте в трактор и покажите как это сделать тогда и я сделаю невозможное невозможно сделать.
Я сразу говорю где будет этот угол. Как правило это осенью, относятся в подавляющем большинстве с пониманием.
"Иван57" пишет:
Клён одолел. Зеркало намертво не прикручиваю, ветки поворачивают. Недостаток - дверью хлопнешь иногда сбиваются.
"Виктор 380" пишет:
Посмотреть бы как он по асвальту с огорода на огород будет переезжать...
"Виктор 380" пишет:
Зём, сказки не рассказывай. Люднй не смеши.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вовий пишет:
"Иван57" пишет:
"Виктор 380" пишет:
"Виктор 380" пишет:
Истинные слова согласен на 200 процентов. этот человек видно вчера приехал face
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
Куда приехал и откуда?
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Виктор 380 пишет:
Иван57 пишет:
Я с Вами не соглашусь пот ому что пословица Наша дура выше всех здесь не прокатывает.Можнои на т-25 правильно скомплектовать агрегат и он будет пахать на такую же глубину как и мтз-82 и правильно подобрав количество лап на культиватор аналогично зделает как и трактора большего класса ато и лучше потому что кругом подлезет а больщие не подлезут из-за габаритов также само и с другими работами ну конечно будет дольше выполнять работу но сделает даже лучше и каждый трактор по своему хорош и не нужно его возносить .наведу пример у меня т-40ам есть у него много заводских недоделок которые мы все сообща доделываем усовершенствуем каждый по своему.Возмем например пахоту и сравним мтз-82 и т-40ам возмем огороды по 3о сотых и пахать нужно только в одну сторону у кого будет быстрей выполнена эта работа конечно же у т-40ам но это незначит что ему нужно петь дифирамбы потому что если бы пришлось пахать в свал или развал он бы отстал от мтз82 так что пословица мал да удал точно придумана жизнью к каждому трактору какой бы он модели ни был нужен правильный подход. dont
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Вовий пишет:
Ну кнам на землю нашу обетованную.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
aleks 21 пишет:
"Иван57" пишет:
"Иван57" пишет:
Саша ну на снимке где трактор картинка а не вспашка а некоторые товарищи говорят что мелко пашут т-25 пусть посмотрят не мельче наверное чем они . wacko2
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Иван57 пишет:
Возможно я вчерашний ....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
О чем и речь yes3 Только вот прокладки между рулем и сиденьем отличаются smile3
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7738
Иван57 пишет:
Я сперва хотел на это ответить,но промолчал. Просто на такой цирк некоторые люди скажут так:не хочешь пахать-досвидания! А хочешь заработать-заганяй плуг! Не умеешь-езжай учить в другом месте.
Мне позавчера довелось пахать один огород. Хозяин сразу сказал что этот огород никогда в жизни нормально не пахался. Заезжаю,первый раз прошел,второй раз уже по колее вроде как нормально,а на третьем проходе бац и выпрыгнул плуг посередине огорода. Беру добавляю глубину,а центральным винтом немного подтягиваю (укорачиваю) чтобы плуг чуть круче лемеха поставил. Все проблема исчезла. В принципе этот огород ещё "сказка"! Бывало такое что не дай бог! Хотя и на этом огороде минус один лемех,правда хозяин огорода дал лемех,подработаный,но пойдет,у меня не лучше стоят сейчас на плугу.
Так что такая демонстрация чисто на показуху!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Да мы наверное оба вчерашние. Это он мне говорил smile3
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
rulja пишет:
Николай Т40 пишет:
sashaP пишет:
Это все зависит от типа отвала какой он культурный-хорошо крошит пласт но плохо оборачивает . Полувинтовой слабей крошит но лучше оборачивает .Винтовой оборачивает на 180 градусов и почти не крошит тут каждый делает на свой вкус потому и сайт самодельный плуг. Икаждый из нас что -то експериментирует и чего то добивается потом делится со всеми нами а мы кто-то берёт себе на вооружение кто к своему что-то добавляет вот так.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Иван57 пишет:
Это верно.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Иван57 пишет:
"Вовий" пишет:
Я в основном пашу на реверсе,
Ваня она шея значит болит хоть на задней хоть на реверсе просто у нас чуточку меньше потому что быстрей возвращаемся к началу огорода а представь себе тех ребят которые пашут на мтз или юмз я им дружески сочуствую но помочь ничем не могу братья. dntknw
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"rulja" пишет:
Я так понимаю, что Вы заглубили первый и выглубили последний корпус. Правильно?
