Нет искры на контактном зажигании уаз
19 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Может кто нибудь не научно, а обычным языком рассказать об устройстве кулачкового зажигания на уазе. Сегодня подваривали кабину, после чего поставил акб, машина не завелась. Нет искры. На катушку плюс приходит, там ещё две клемы, на них то 3 вольта показыаает, то ноль. На трамблер ничего не приходит. Как определить, что сгорело? Как вообще катушку проверить? Могла она от сварки сгореть?
06.06.2012 - 17:16
: 14060
Коммутатор стоит? Или напрямую сделано. Если стоит, то сгорит скорее всего он. На Центральном проводе искра есть?
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Гамов Иван пишет:
Камутатора нет. На катушку идёт один плюс. А как и где ещё прозвонить?
05.11.2018 - 16:11
: 6184
На катушку идет плюс, а на трамблер ничего не идет он для системы минус. Если вы провод от катушки до трамблера будете замыкать на массу, то в момент размыкания должна пройти искра. Отсюда и пошел разговор что нельзя держать включенным зажигание на остановленном моторе - что катушка греется.
Кроме всего на катушке стоит добавочное сопротивление, нужно убедиться что оно работает.
Если надумаете менять, то покупать надо 131 коммутатор и катушку от жигулей восьмерки без добавочного сопротивления. Этот коммутатор нормально работает с кулачковым трамблером. И в 131 коммутаторе как раз есть защита от перегрева катушки - если не идут импульсы он отключает питание катушки.
06.06.2012 - 17:16
: 14060
saab95 пишет:
Бывает система и без добавочного сопротивления, эта самая простая. Плюс через замок идет на бобину. Второй провод идет с трамблера. Если пощелкать любым куском провода по этому контакту бобины, то должна появиться искра на центральном проводе (зажигание вкл!).
Если бобина с дополнительным сопротивлением, то проверяйте провода на стартер, может оторвали. Сгореть от сварки там ничего не должно.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Гамов Иван пишет:
Было что сгорала пружина что сам контакт держит.. если в этот момент были контакты замкнутыми. Масса на раму от сварки а работы на кузове.А какая там была масса самого авто между кузовом и рамой..то кто его знает dntknw
Коммутатора точно нет??
saab95 пишет:
Первый раз слышу что 131-й коммутатор работает с кулачковым трамблером....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3226
Я собирал зажигание по схеме газ-53. Коммутатор, катушка - 53, выкидываешь кондёр и всё, забываешь про сгоревшие контакты навсегда. good
Олег72 пишет:
Я собирал зажигание по схеме газ-53. Коммутатор, катушка - 53, выкидываешь кондёр и всё, забываешь про сгоревшие контакты навсегда. [изображение]
И коммутатор 131-й?.
С бесконтактным трамблером он ставится..
А контактно-транзисторное там коммутатор тк102 вроде как,если не ошибаюсь...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3226
Не ошибаешься. Я же написал: Коммутатор, катушка - 53,
Олег72 пишет:
Газ 53 есть и с комутом 131.зажигание бесконтактное ....так какой комут ставил с контактным трамблером?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3226
Олег72 пишет:
Вот в том то и дело...
А человек написал что 131 вроде как ставил....
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Так и не нашёл искру с этим контактным зажиганием. Видимо глубоко в колесе. Купил трамблер, Коммутатор и вариатор, заводится стал с пол оборота, и мотор ровно работать стал. Теперь и зазор на кулаках не надо выставлять, да и конденсатора никаких нет.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3226
Ну вот ,всего-то прошло 5 дней и проблема решилась. laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6184
Бесконтактный трамблер с катушкой как работает? На уазы и волги ставят не датчик холла, а индуктивный датчик. А он точно так же пропускает минус через себя, и в нужные моменты, когда полюса пересекаются, генерирует положительные импульсы, в этот момент ток через него не протекает - аналогично разомкнутым контактам обычного контактного трамблера.
Поэтому с ним и работает 131 коммутатор, т.к. в своем составе имеет всю необходимую обвязку в виде сопротивлений и диодов, а сам выполнен на микросхеме, которая всем и управляет, и ей совершенно не важно что там на входе. А вот 13 коммутатор выполнен на транзисторах, и нормально работать с контактным трамблером не может. Ясно дело нужно отключить конденсатор на трамблере.
Много лет назад была распространена тема установки этих 131 коммутаторов на кулачковые трамблеры, и все работало прекрасно, потому что уходила проблема подгорания контактов. Единственное, что влияло на переход на индуктивный датчик, это то, что кулачок не квадратный lol то есть его грани не по 90 градусов, а например 93, 87 и т.п.
Ksenafontov пишет:
Правильно сделал.Если комут 131,то вариатор не обязателен...
saab95 пишет:
Много лет назад была распространена тема установки этих 131 коммутаторов на кулачковые трамблеры, и все работало прекрасно, потому что уходила проблема подгорания контактов. Единственное, что влияло на переход на индуктивный датчик, это то, что кулачок не квадратный [изображение] то есть его грани не по 90 градусов, а например 93, 87 и т.п.
Возможно и так.
.но все равно контакты..
Подгорят не подгорят,а замаслится,зарядиться могут...лучше уж полностью от них избавиться...
05.11.2018 - 16:11
: 6184
Это верно, новый трамблер купить не долго, но нужно убедится что его привод стоит нужного типа, если он старый "под отвертку" то новый трамблер не подойдет, нужно еще и привод поменять.
