ЮМЗ с установкой ПЭФ -1
13 сообщений
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Ремонт установки ПЭФ -1 и самого трактора
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Александр Галанов пишет:
Отремонтируешь будет всё нормально ,но рога задней навески надо поставить на место и привязать к ним раму погрузчика.
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Печалька - задней навески нету , ЮМЗ был экскаватором( его снял) - купил отдельно ПЭФ ( навеску не отдали) . Буду что делать самодельное.
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Приветствую. Столкнулся с такой задачей. Вся установка работает от одного насоса 100-го, от одной магистрали ,два распределителя. На одном (нижнем) - опоры 2х лап и поворот стрелы , на втором (верхнем) - стрела , колено и грейфер. Получается если на одном распред. нагрузка ,а на втором ее нет то и первый распределитель не работает . Так как давление уходит через не "нагруженный" распределитель в обратку. Система работает когда задействованы оба распределителя . Может кто в курсе как сделать что бы распред. работали не зависемо друг от друга.( вариант 2 насоса не идет)
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Распреды оба с клапанами ?
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Да.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Распред который на лапы и поворот стрелы нужно немного доработать ,в частности заглушить перепускной клапан и заглушить каналы управления в полость на слив ,соеденить каналы управления ,дополнительной трубкой или РВД. По ходу наверно убрать клапана которые включали оба насоса на один распред.Работать на малых оборотах ,чтобы не мотало сильно.
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Я ничего в конструкции не менял , при покупке грейфер стрела и колено работали нормально, лапы работали, стрела поворачивалась но медленно( скорей всего за "выключателя поворота стрелы- закорел). Я только "тысяча и одно соединение" переделал на нормальные трубки. Пришел к выводу что поворот стрелы(1 распред.) работает когда грейфер (2 распед.) нагружен. В принципе работать 2 рычагами проблемы нет.
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Поехал копать )))
РБ
: Могилев
14.10.2016 - 11:43
: 14
Сергей 62 пишет:
Разьясните если не сложно . Есть проблема с поворотом стрелы ( нет "силы" в повороте) и работает только когда нагружаешь второй распределитель.
20.11.2015 - 18:32
: 424
У вас полюбому кроме нш-100 есть на моторе нш-32 и нш-10.
Поставьте отдельный распред от нш-10 одну секцию на поворот и вторую туда на что он у вас качал - на рулевую или дозатор.
Я иак сделал на Карпатице - получилось отлично никаких рывков даже при завернутых до упора тормозных клапанах и скорость поворота оптимальная.
: Чернский район Каменный Холм
01.04.2011 - 11:55
: 86
Не пинать-у меня т-16 и строится задняя навеска. Родного нш10 или 16 не хватает под мои навесные. У грейферной установки на ЮМЗ или Карпатце родной редуктор на два гидронасоса маслостанции, от ВОМа привод , так понял. Какие обороты у Ваших ЮМЗов на ВОМе? Я хочу поставить ваш редуктор на свой передний ВОМ с 32 насосом, второй ставить-не ставить, чтоб редуктор не перекосило, замыкать просто в обратку на бак . Почему не от родного грейфера редуктор маслостанции- грейфера, что Орелживмаш делал на т16, редуктор не сыскать, он был под 1 32 насос . Вот и изгаляюсь. У меня 540 оборотов на т-16.Может какие особые требования к 32 насосам- буду признателен, подскажите марку которая понадежнее, где ищете втулки НШ в редуктор, какие карданы и от чего и пр. Заранее благодарю за любую информацию.
: лихачевская
13.12.2020 - 16:44
: 3
[quote=traktorist-AST]
Такое было у меня. Иза того что использовал не те распределители(р80 111), штуцер самопальный пропускал.
После устранения проблемы, через некоторое время опять началось. В итоге поменял местами вход выход на поворотный и все заработало.
