ЮМЗ 6 не заводится на холодную. Стоит стартер через картер ПД 10. Акумулятор 140Аh. Крутит крутит дым бросает но не заводится.
11 сообщений
28.10.2021 - 16:33
: 28
Всем доброго времени суток! Юмз 6 перестал заводится на холодную даже при плюсовой температуре (по утрам когда меньше +10С). Стоит стартер через картер ПД 10. Акумулятор 140Аh. Крутит крутит дым бросает но не заводится. Но стоит только залить гарячей воды (или сделать это несколько раз. пролить гарячей водой, что бы блок немного прогрелся) тут же заводится. Эта процедура по утрам напрягает. (Тнвд в ремонте был очень давно) В чем может быть причина?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Евгений Зайченко пишет:
Проверь форсунки на распыл на своём насосе .Как давно поставил стартер?
28.10.2021 - 16:33
: 28
Стартер поставил года 2 назад
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
выставьте зажигание.
да причин много может быть. но точно не стартер, сил ему провернуть кв хватает.
28.10.2021 - 16:33
: 28
Спасибо за ответ
28.10.2021 - 16:33
: 28
Спасибо за ответ
28.10.2021 - 16:33
: 28
ламич пишет:
Не удивительно! просто оборотов не хватает, дело в том что для успешного запуска нужны условия! а у Вас как раз есть один минус к этим условиям. Вы же сами написали что если пролить горячей водой то заводится,из этого следует что при вращении мотора на "холодную,, вся теплота созданная давлением(компрессией) уходит на прогрев стенки цилиндра с последующей передачей дальше, а вот если бы обороты были бы побольше то прогрев осуществлялся бы быстрее, НЕ НАСТАИВАЮ!!! для эксперимента подключите 24в на стартер, это Вас приятно удивит! Сам этим озадачен так как при +t трактор заводится с полпинка ( стартер на прямую ЮМЗ) чуть по холодало только пускач, поработал мотор прогрет и стартер уже запускает.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-11-2021 в 20:41:30
Спасибо за ответ
28.10.2021 - 16:33
: 28
Посторонним В. пишет:
Спасибо за ответ
все дело в том что стартер через пускач не может создать нормальные условия для запуска.а именно-низкая скорость вращения не дает того сжатия воздуха в цилиндре при которой воздух резко разогревается до температуры самовоспламенения топлива.и виновен здесь не стратер а полностью система-с большим понижением оборотов.проливка горячей водой облегчает запуск-теплый мотор имеет несколько лучшие параметры по сжатию воздуха в цилиндре и поэтому ему хватает оборотов коленвала для запуска.а холодный фиг.его можно крутить долго и упорно-но в цилиндрах нет условий для вспышки топливно-воздушной смеси.
05.11.2021 - 06:28
: 7
: Западная Двина
28.04.2018 - 23:27
: 3
колупатор пишет:
Свеча накала или факел в впускной коллектор решит данную проблему
