Стартер вместо пускача
46 сообщений
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
Решил поставить стартер вместо пускача на мтз 50, в интернете множество противоречивой информации. Подскажите пожалуйста, смогу ли я обойтись стартером, переходной плитой (без раскатывания, половинивания и пр.), либо есть подвох в чем-то. Трактором собираюсь пользоваться только в плюсовую температуру.
06.06.2012 - 17:16
: 14063
Раскатывать придётся, нужно менять маховик и плиту.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВФ пишет:
переходной плитой с пускача на стартер (без раскатывания, половинивания и пр.),
есть такие переходники,сам пользуюсь,тоже работаю с мая по октябрь,ст.90 крутит весело
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
06.06.2012 - 17:16
: 14063
ВФ пишет:
Такой ли стартер?
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=9wr0&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3...
Да ну, извращение это. Когда есть возможность поставить нормальный, например на мтз, нужно его ставить. Делов на день, заодно и сцепление на лепестковое попутно заменить можно.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВФ пишет:
Такой
да
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
После снятия пускача, крепится переходник со стартером, а что делать с двумя рычагами, которыми раньше запускал мотор трактора (вроде бендикс и сцепление), будут ли она работать без вмешательства самостоятельно и отчего лучше взять плюсовой провод, его сечение какое должно быть
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Поставил с переходником так как не вытягиваю кап ремонт на этот год.
Сегодня завел - отлично получилось.
Сцепление намертво прикрутил, остается только включать бендикс, но это такая мелочь по сравнению с ПД.
Правда поставил стартер - на 12 v, а аккумулятора два по 90 параллельно. То есть 24 v.
Крутит как на легковой.
Провода при мне слепили в магазине электротехники, сечения не знаю, но почти с палец. 3,5 метра от бардачка с зади до стартера через кабину.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Уговорили. Я не электрик, пусть последовательно.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
Каким образом намертво прикручивается сцепление и бендикс включается перед запуском стартера?
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2751
ipaq пишет:
сгорит ваш стартер 12 вольтовый от 24 ех вольт yes3
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
maksicom пишет:
сгорит ваш стартер 12 вольтовый от 24 ех вольт [изображение]
На форуме много пишут, что не сгорит, если с умом подходить.
Тем более только на зимний период.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
ВФ пишет:
Образом фиксации рычага включения во включенном состоянии.
Р.Ф.
22.01.2016 - 16:07
: 36
Ничего сильно умного.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
Все купил, собрался устанавливать. Подскажите, нужно ли реле стартера (что бы не подгорали контакты), если нужно, то какое (говорят автомобильное не подходит) и как его подключать , или больших проблем не будет без данного реле?
Ещё: провод + от аккумулятора на стартер и на амперметр, потом на остальное, параллельный провод + от аккумулятора через ключ зажигания на стартер, провод + от генератора на клемму + аккумулятора, а провод - от аккумулятора подключать через разъединитель массы, при такой комбинации будет ли запускаться стартер?
ВФ пишет:
вот простейшие схемы-заблудиться сложно.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
Пользуясь принципом, что лучше спросить, чем догадываться, хочу выяснить, что означает круг с буквой "А" сверху схемы, а также какие провода куда подключать к ключу, имеющему пять контактов. Какие по мощности должны быть предохранители?
06.06.2012 - 17:16
: 14063
А -амперметр. У вас замок с ключом? Если так, то нужно реле стартера. Если поставите тракторный, то можно напрямую соединять.
ВФ пишет:
про амперметр вам уже сказали.теперь про замок.вам нужна клемма + и ст(стартер)-все остальное в тракторе-старого образца-подключено в цепь на прямую.на представленном замке ОВ-вероятно выход на обмотку возбуждения генератора-используется в генераторах автомобилей,К-вероятно катушка зажигания.на верхней клемме не видно обозначения-вероятно клемма для подключения приемника-поворот ключа против часовой стрелки после положения выкл может подавать ток на эту клемму.на новых через замок подключена комбинация приборов,повороты,отопитель вообще работает только когда генератор работает.номинал предохранителей стандартный-10-15ампер.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 395
Спасибо большое
: Новодонецк
03.11.2011 - 19:55
: 211
ВФ пишет:
а если так как на видео https://www.youtube.com/watch?v=mDCvvtGgqy0&t=3s
: Иркутская область
05.05.2018 - 12:49
: 14
Всем привет! Подскажите где купить бендикс на стартер под пукач п 10 УД? Сам с иркутской области, здесь их нет
: г. Владимир
29.05.2019 - 08:26
: 260
Evgeniygav пишет:
Мне кажется это самый нормальный вариант....
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Evgeniygav пишет:
Кто ставил такую приспособу, поделитесь впечатлениями.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Sergey Sadovod пишет:
Evgeniygav пишет:
Я делал сам плиту,бендикс не менял.результатом доволен
22.03.2009 - 21:51
: 313
Петр Чебан пишет:
Evgeniygav пишет:
Благодарю, за ответ, фотографии на смартфоне не просматриваются.
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 56
Evgeniygav пишет:
Здравствуйте. Заказал я себе такую, пришла через 2 недели, но пока ещё не ставил, как поставлю отпишусь
22.03.2009 - 21:51
: 313
А где покупали и почем?
: ЗИНГЕЙСКИЙ
11.02.2020 - 15:55
: 56
У того кто ролик выкладывал с Украины. Цена с доставкой до меня 4700р.
22.03.2009 - 21:51
: 313
Жанат_174рус пишет:
Цена со стартером?
