Когда завожу мтз 82 то идёт белый дым из трубы, не заводиться, хотя летом заводился моментально. Что может быть?
15 сообщений
20.11.2018 - 15:20
: 2
Подскажите пожалуйста , мтз 82 когда завожу то идёт белый дым из трубы, не заводиться, хотя летом заводился моментально, что может быть
04.01.2018 - 22:31
: 77
это у вас что-то с мотором dntknw белый дым вроде когда жидкость из рубашки охлаждения попадает в цилиндры dntknw но тогда много разных признаков, масляная пленка под крышкой радиатора, газы...
хотя откуда дым если не заводится? dntknw
20.11.2018 - 15:20
: 2
Стартером кручу , не заводиться , белый дым только из трубы , и не схватывает не сколько
04.01.2018 - 22:31
: 77
а до этого давно заводили?
30.12.2013 - 21:44
: 6275
Александр3214 пишет:
Здравствуйте коллега. В дизеле может быть только 1 причина отсутствия запуска-нечему гореть. А горит-от смесь воздуха и топлива.К примеру летом заглушили горячий движок, топливо в носиках распылителей форсунок осмолилось и закоксовало часть отверстий. И сейчас при запуске не получается хорошей смеси топлива с воздухом.
04.01.2018 - 22:31
: 77
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте коллега. В дизеле может быть только 1 причина отсутствия запуска-нечему гореть. А горит смесь воздуха и топлива.К примеру летом заглушили горячий движок, топливо в носиках распылителей форсунок осмолилось и закоксовало часть отверстий. И сейчас при запуске не получается хорошей смеси топлива с воздухом.
а белый дым ?
30.12.2013 - 21:44
: 6275
Андрей_SWR пишет:
а белый дым ?
А белый дым-это некачественная топливная смесь.(В смеси из-за забитых распылителей мало топлива, капли топлива слишком большие и пр.).
04.01.2018 - 22:31
: 77
Андрей_SWR пишет:
а белый дым ?
спасибо за науку. буду знать.
30.12.2013 - 21:44
: 6275
Андрей_SWR пишет:
Коллега, забитые распылители-это возможная простая проблема. А тот белый дым может быть от многих причин. Закрыта заслонка в коллекторе, рукавица в воздухане, масло летнее зимой, мала компрессия, сбит момент зажигания, провернуло шпонку на коленвале и пр. и пр.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Фен в впускной коллектор ,3 мин погреть и не вынимая заводить.Белый дым при пуске это норма,главное что бы потом белым не дымил.Удачи.
: Смоленская обл.
20.11.2018 - 20:31
: 4
Белый дым, это скорее пар топлива не воспламененного в цилиндрах, по причине замерзания и кристаллизации топлива, и как выше заметили, нормальная смесь не образуется вот и нет запуска и парит белым. Можно попробовать добавить в топливо керосин, желательно авиационный. Ну и подогрев.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6176
Слабый аккумулятор.Перекрываете ненадолго воздухан и при наборе оборотов приоткрываете.Если не получается то следует подогреть в поддоне масло и утеплить движок в это время обязательно.А еще лучше установить подогреватель охлаждающей жидкости.
15.09.2014 - 19:12
: 2562
Грей
: Валуйки, Белгородской области
06.12.2015 - 12:43
: 314
был такой опыт летом. слабый АКБ. Не даёт нужных оборотов. И обязательно прогрев. Свечами накала если есть и феном.
: Чернівці
12.12.2018 - 17:05
: 10
У меня тоже когда то такое било проверте зазор клапанов. Короче провести регулировку клапанов
