У коровы лысеет шея
7 сообщений
: Миасс
20.12.2018 - 08:44
: 15
Доброго времени суток! У моей буренки уже 1.5 месяца с шеи опадают волосы (именно только с шеи с двух сторон, на остальных участках тела залысин нет) и чешется. Связались с ветеринаром, проставили вакцину ЛТФ-130 и двукратно с перерывом в 2 недели тетрагидровит. Но шея все равно продолжает лысеть. Отелилась 2 мес назад и буквально через пару недель это началось. Ветеринар разводит руками. Может ли быть это действительно авитаминоз, только сильный, что с двух доз не прошло?
П. С. Корова стоит в одном сарае с козами и кроликами - все остальные здоровы, не заразились.
Страна Вятская
: Лес дремучий
22.11.2016 - 21:57
: 434
Это элементарная нехватка каротина в сене низкого качества. Недостаток каротина в зимний период всегда проявляется проплешинами на шее у животных, в чьих рационах нет силоса и сенажа, а рацион не сбалансирован по витаминно-минеральным подкормкам. Потери каротина при заготовке сена могут варьировать от 10 до 90%. А тут ещё и повышенный расход витамина А и каротина после отёла с молоком.
Вот если бы Вы кормили корову силосом или сенажом, в которых каротин сохраняется гораздо лучше, то ничего подобного не увидели бы. Вообще, качество шерсти - главный показатель обеспеченности рациона витаминами и минералами.
Используйте премиксы и сделайте инъекции масляного раствора витаминов. После линьки всё нормализуется.
Вакцина ЛТФ-130 не помешает, теперь иммунитет до конца жизни, но в данной ситуации бесполезна.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Вши. Посмотрите внимательно вдоль хребта на коже. Лучше всего видно если вырвать волосы, они на хребте ближе к шее легко должны выдираться.
: Миасс
20.12.2018 - 08:44
: 15
sergey80 пишет:
вшей не видно, и гнида тоже. Сегодня поставили неомектин от паразитов (ветеринар предположил подводных клещей), но у нашего ветеринара только догадки... Лечим, лечим, а результатов пока никаких
: Миасс
20.12.2018 - 08:44
: 15
Malakaikuguza пишет:
Премикс даю (не помню точно название, там в составе помимо витаминов еще аминокислоты есть), колоть масляные витамины... Тетрагидровит это не то? Какие лучше тогда ей проставить? Силоса и сенажа в наших краях, к сожалению, я не встречала (пытались найти, никто не продает). Чем можно заменить силос и сенаж? Каротин же вроде в моркови есть? Каждый день я ей даю морковь невареную. Если этого недостаточно, то где еще каротин в достаточном количестве, кроме силоса и сенажа?
Страна Вятская
: Лес дремучий
22.11.2016 - 21:57
: 434
Наталья Лукманова пишет:
Может быть подкожные?:)))
У коров не бывает ни подводных, ни подкожных клещей. Только внутрикожные или накожные, но у них другая клиника.
При наличии вшей и власоедов корова постоянно лижется, шерсть в разные стороны и первые проплешины не на шее, а вокруг корня хвоста. Вшей легко обнаружить невооружённым глазом в метёлке хвоста.
У вашего ветеринара ещё очень малый опыт и не хватает практики, поэтому он ориентируется только на описания болезней из учебников, которые соответствуют действительности не более чем на четверть. Или же он работает на комплексе, где коров всю зиму кормят силосом и сенажём, поэтому проплешин на шее никогда не встречал.
Одной инъекции неомектина будет достаточно, что бы избавить корову от вшей, клещей, личинок подкожного овода, круглых глистов, если они, конечно же, есть. Но проблему витаминной недостаточности это никак не решит.
Помимо силоса и сенажа каротина много в травяной муке и хвое, но корове еловые веточки не скармливают, только хвойную муку. В моркови тоже есть каротин, но его расход с молоком больше, чем усваивает организм. Витамины и минералы в организме взаимозависимы и нехватка одних ведёт к недостаточной усвояемости других. При недостатке витамина Е, например, каротин не в полной мере усваивается даже при достатке его в рационе.
Для инъекций в качестве восполнения потребностей организма в витаминах используются любые из имеющихся масляных растворов жирорастворимых витаминов в рекомендованных производителем дозировках. Они все содержат одни и те же витамины - А.D.Е.F, разница только в концентрации их. Лечить в данном случае корову не нужно, если нет явлений кетозного поражения печёночных клеток после отёла и печень способна аккумулировать большие запасы витамина А и каротина, нужно просто восполнить дефицит витаминов и минералов в организме и рационе.
: Миасс
20.12.2018 - 08:44
: 15
Спасибо за ответ!) значит будем восполнять витамины☺
