Покрытие пола в коровнике
40 сообщений
14.12.2016 - 19:21
: 30
Друзья, может кто-то из вас придумывал какое покрытие полов на месте отдыха коров сделать? Маты покупные - дорогие, какое-то резиновое напыление - сразу понятно что бред...Какие идеи есть у вас на счет этого? Что бы мягко, гладко, приятно было для животного. И сохроняло тепло.
10.03.2010 - 16:05
: 21296
Обычный деревянный настил. Мыть-скоблить удобно, экологично и тепло. Не надо придумывать ничего!
: с. Васильевка
18.03.2016 - 00:00
: 914
Читал (встречалась) идея (вроде даже тут, на "Фермере") использовать в качестве покрытия бетонного пола транспортерные ленты...
ПыСы: сам не видел, не проверял dntknw
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
солома с мелом,если низкая влажность.
solomasmelom1809.docx
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Ираида Иннокентьевна пишет:
yes3
14.12.2016 - 19:21
: 30
Когда это сарай ещё да, а когда коров ник 15х70 метров знаете ли дорого выходит и в уходе жесть
10.03.2010 - 16:05
: 21296
Spearmint пишет:
И даже в больших коровниках лежали и лежат до сих пор такие настилы из березовых досок.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Если именно коровы, то под передними ногами(70 см от кормушки) утрамбованный мел или глина, а дальше доска на бетоне, под доской бетонная стяжка. Доска набита вдоль коров и поперек навозного канала. Важно: Уклон 5см на метр и задница стоящей коровы должна практически висеть над навозным каналом. Если это правило не соблюдено, то вам придется и жить возле них..
Ежли телочки, тоже такое устройство.
Если бычки, то под передними ногами тоже глина, только сантиметров 40 от кормушки, а дальше можно и ленту но бычкам уклон поболее нужно, около 10 см на метр. У бычков писюн посредине и они вечно в своей моче, поэтому и уклон поболее.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
wasia habiboolin пишет:
Уклон 5см на метр
много...у меня 2 см на всю длинну-и то визуально ощутимо
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
olga k пишет:
2 см на всю длинну
вася сначала тоже так сделал... и стойло такое же длинное как у Вас. Со временем смекнул, что это не правильно и всё переделал.
Во-первых, присмотритесь, если есть естественный уклон, коровка почти всегда ложится передом на горку. Должен заметить, что и при более крутом уклоне чем 5 см на метр коровки не съезжают в низ.
Во-вторых когда она встаёт, то упирается передним копытом в землю, и ставит край копыта перпендикулярно к земле и если покрытие скользкое или твердое(дерево)может травмироваться или обломить край копыта, т.называемый "зацеп"
В-третьих, коровка навалила кучку на край доски(а ведь они делают это и лёжа) а затем встала и пописяла, и ежли уклон малый как у Вас, моча остаётся на настиле потому что кучкана краю настила не даёт моче стечь в навозный канал, и коровка снова ложится в эту смесь мочи и кала.
В итоге; что бы коровка была чистюлей, вася и спал в сарае с метлой, тяпкой и охапкой соломы. Переделал уклон, стало чище. Но есть же коровки вообще любящие полежать в своих какахах..подойдёт вперед, навалит и отступив ложится прямо в навоз, пришлось переделывать и длину стойла. В стойле коровкина задница должна висеть над навозным каналом, хоть она стоит, хоть лежит. А сам дно канала должно быть сантиметров на 20 ниже края настила.
вася знает, что Вы, Оля, очень трудолюбивы, а тот кто сделал это стойло больше думал об удобстве коровки а не о Ваших золотых руках..
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Спасибо,Вася ,за слова добрые
там наверное плохо видно
Валька стоит на самом краю...фото зимнее...т.е корова круглосуточно в хлеву
убираю два раза в день...
есть норматив на этот угол...лучше его соблюдать...
не ну я тут конечно тупанула....примерно-то одинаково получится
у меня 2 см на всю длинну...у Вас около 2.5
23.10.2017 - 07:05
: 1102
olga k пишет:
Верно, и уклон должен быть не более 1,5-2 см на 1 м длинны.
А 5 см на 1 м и более, как советует Вася, может вызвать осложнения у стельных коров...
: Саратовская область, г.Энгельс
18.11.2009 - 14:25
: 198
Самый лучший лежак - песок. Без вариантов. На втором месте - матрас. Ну и так далее...по убыванию в плане комфорта и материальных затрат. Просто "дерево" - это не то. Сами положите себе под тело на кровати дерево и ложитесь каждый день. А у коровы ещё и вымя. И масса тела, соответственно нагрузка на суставы... Песок плох только в том, что физически забирает массу времени на замену, чистку. Но поверьте: в плане комфорта корове и соответственно молокоотдачи песку равных нет и не будет.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Егор Мишин пишет:
Песок на привязи- не уверен, что это эффективно.Он удобен как лежак, но очень много времени корова проводит стоя, поедая корм с кормового стола или с кормушки.И вот в этом случае песок не очень удобен.Второй недостаток песка- это повышенный износ механизмов. Транспортер уже не применить, быстро выйдет из строя..
10.03.2010 - 16:05
: 21296
перов николай пишет:
А еще стоимость самого песка учтите! Ладно бы на одну коровку. Но тут речь идет о большом коровнике. Если деревянный настил чем-то и посыпают - то сухим торфом. Легкий, просто смыть водой, гигроскопичный. Снижает концентрацию аммиака в воздухе. Но это в тех регионах, где нет проблем с торфом.
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Есть работающие на песке фермы, средний расход песка 1-2 кг в сутки на корову.при этом песок не простой, только просеянный м сухой.нельзя его брать с обычного речного берега.получите много проблем.Но для получения сыропригодного молока- это одна из лучших подстилок.
23.10.2017 - 07:05
: 1102
Может подобным образом песок используют где-то на выгульных площадках, базах и т.д., но не в стойлах?
(Если нет то, могу лишь предположить, что использование песка для подстилки из той же категории экзотик, что и 3-х разовое растирание-массаж животных, ароматизация воздуха и включение классической музыки в коровниках для повышения надоев и т.п....
а люди практикующие подобное явно "не от мира сего"! )))
ЗЫ. Не могу себе даже представить процесс смены подстилки, его механизацию (о том, что это делается вручную, с помощью тачки и лопаты, не хочу даже слышать...).
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Александр_00_ пишет:
вася не знаючи о возможных осложнениях пришел именно к такому уклону, потому что при меньшем уклоне моча попавши на доски настила, задерживается любым мусором, навозом или подстилкой. Поэтому было принято решение, кому не нравится лежать на таком уклоне с чистым выменем, красиво лежит на прилавке.. вася-то истинный приверженец теории "животинка живёт для васи, а не вася для животинки", и если их что-то там не устраивает при наличии хорошего корма, тепла и сухости, приходится прощаться...
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Вы о привязном или беспризорном содержании?Если о втором, то зачем менять подстилку, регулярно подсыпают песок.И делают это не
а опытные специалисты, коренные швейцарцы, у которых многому можно поучиться.И ни о какой тачке и лопате речи даже не идет.
23.10.2017 - 07:05
: 1102
И делают это опытные специалисты, коренные швейцарцы
Во-во, я ж и говорю - "инопланетяне"! )))
А как производиться уборка навоза, неужто вручную?
И чем и как подсыпают - что-то вроде нашего кормораздатчика? (Не вкруговую же они чем-то типа РУМа сыпят? И тут судя по размерам , похоже, что 2 кг на голову/стойло не отделаешься - явно поболе песка надо.)
(ЗЫ. Глядя на все это невольно вспоминается бессмертное леоновское из "Джентельмены удачи" - "Так то в Турции, там тепло!". )))
Это буржуи, у них веками отбор шел, природные условия иные, скот воспитанный (видимо нужду справляет по распорядку, в спец.отведеных местах... (и не удивлюсь если еще и по команде )))) и комолый... да много чего не так, как у "нормальных людей".
(И вообще, положа руку на сердце: где-нибудь в РФ, кроме ткаченковско-гордеевских агрохолдингов, кто-нибудт себе представляет подобное? )
23.10.2017 - 07:05
: 1102
Васиному папе нужно срочно вспоминать про ремень и/или/ розги, иначе Вася со своим обостренным чувством прекрасного добъется того, что вся скотина будет с патологией внутренних органов и будет красиво лежать на прилавке уже по прчине болезней и/или/ малой продуктивности...
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
К сожалению у васи нет папы уже более 30 лет, а скотинкой торгую, да.. точнее мяском торгую. Как только кто что недоглядел, иль сенца там мало заготовил, сразу вспоминают за васю,
23.10.2017 - 07:05
: 1102
Прошу прощения!
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
де-нибудь в РФ
Это калужская область. а не сама Швейцария. Именно там такой коровник.И я написал, что песок подсыпают,. У них очень оригинальная система работы с навозом и животными.Коровы в доильный зал ходят через выгульную площадку.Часть этой площадки является сообразным каналом для транспортировки навоза в предлагуну.
В коровнике его собирают и выталкивают минитрактором, затем этим же трактором проталкивают в предлагуну.А уже оттуда бочкой вывозят на поля.
23.10.2017 - 07:05
: 1102
Ну, так и я писал, что "за исключением ткачевско-гордеевских агрохолдингов".
У этого же комплекса, судя по всему, при, возможно, вполне пролетарском зиц-председателе, конечным бенифициаром, является все же какая-то региональная крыса, уровня правительства субъекта...
Ну, да ладно, не суть! (Умные все и так поймут, а дуракам и объяснять незачем!).
И уж коли это в РФ то, дайте-ка я угадаю: навоз на проход кидают вручную (а уже оттуда его выталкивают минитрактором), и 2 кг песка/гол ПОДСЫПАЮТ тоже вручную, лопатами, из тележки/ковша того же минитрактора, верно? )))
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Настоящие швейцарцы.-собственники этого комплекса.
Александр, вы хотя бы в общем представляете технологии беспривязного содержания коров с использованием разделителей в стойлах? Что такое грудной упор. что такое подхолочный брус? Как операции с навозом совершают на самых современных фермах за рубежом? Поймите,что бы даже просто критиковать, надо иметь какой то минимум знаний.А вот с этим у вас проблемы.
23.10.2017 - 07:05
: 1102
Ну, так и рассказали бы, хотя бы на примере приведеного фото! Покажите, не сочтите за труд, где они там находятся, а то у меня, видимо, что-то со зрением - никак не разгляжу...
А то, что где-то "космические корабли бороздят просторы космоса" и, что "бездуховные" используют и другие интересные штучки-дрючки я и сам... смутно догадывался!
Выше вы написали категорически "никакой тачки и лопаты" (тем более здесь, в РФ) и мне стало жутко любопытно: как так?
Тачка ладно, отпадает - ее заменяет выталкивающий навоз минитрактор (!) ))), - но из стойл и прилегающей кто, чем и как навоз убирает? Песок как и чем подсыпают?
Да и позволю себе напомнить еще раз: если можно то, не надо про операции с навозом на передовых зарубежных фермах и т.д., вы конкретно про эту, курских "швейцарцев" (прости Господи! ))), расскажите: как они там, (без грудных упоров и подхолочных брусов и прочих лукавств в стойлах), без лопат и ручного труда обходятся?
Или вы какую-то другую ферму имели в виду?
18.11.2009 - 14:25
: 198
Егор Мишин пишет:
Я написал о лучшей подстилке в плане комфорта коровы, гигиены вымени и соответственно здоровья животного. Я не сказал, что надо везде стелить песок и что он во всём хорош.
18.11.2009 - 14:25
: 198
Про "Швейцарцев" с подстилкой из песка: в Тамбовской области у меня есть друг. Фермер. Поголовье -200 дойного. То есть 1 коровник. Беспривязка. Был деревяный настил. В этом году убрали, сделали настил из песка. Всем здорово. Кстати уборка навоза-трактор Беларус) Всё прекрасно. Доят свои 20 литров в день на голову и про Швейцарцев даже не слышали. Сами пришли к этому. А песок берут в карьере в 2 км от фермы.
23.10.2017 - 07:05
: 1102
Егор Мишин пишет:
Ну, это наверное не абы какой песок и/или/ они его, наверное, подготавливают - просеивают, промывают, сушат и т.д.? (Взять хотя бы зиму: он же в карьере, наверняка, мокрый да и смерзшийся как камень? Или может у него система регенерации песка?)
18.11.2009 - 14:25
: 198
Егор Мишин пишет:
А вот ещё классный пример подстилки: в "Трио" Липецкой области. Там берут и перерабатывают в барабане навоз (термообработка). Через 2 недели выдержки (согласно норме) его стелят на подстилку. Содержание безпривязка. Удой 33 литра в сутки на голову. Я там бывал)
