Самодельный мотобуксировщик.
38 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
может и не здесь создал тему но не нашел я такой темы на фермере.пойду пока звездочку ижевскую на 21 зуб проточу под посадку,незнаю как встанет в трехкулачковый патрон токарного.растянул цепь от минска решил на ижовскую переделать.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
ну вот
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
ну вот
скоро фото выложу.а почему заднеприводный?.я сделал переднеприводный и сделал из него мототолкач а летом сзади бричка двухколесная. а как у вас сделано пердача с двигателя на гусянку? и какова передаточное число? кстати у нас наст ненаблюдается примерно с 90х годов.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Serqei yanmar пишет:
Где территориально находитесь ? Теперь если делал бы ,переднеприводной В рыхлом снегу проходимость будет лучше А задний привод сильно козлит . У меня клино ремень, вариатор от 150 куб скутера куплен два года лежит рук не хватает.По малому снегу траву наматывает на ведущий вал , а что будет летом ? Да и колотить будет сильно .
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
кострома. у меня передний задний вал приподняты и вместо кареток колесики на 200мм в диаметре ,всесезонный так сказать и ненаматывает ничего . но блин тяжелый у меня получился мотобукс,больше ста кг.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Конечно веса хватает. двс дизель редукторный я так понял приобретался не для этих целей.Муравьёвский редуктор для повышения оборотов? как ведёт себя днепровская кпп ? у меня такая стоит на самодельном трицыкле.Что за гуська , по моему 500 мм ? Как скорость, проходимость ? Откуда брал информацию?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
двигатель дизельный 6лс от мотоблока покупал 5лет назад за 15000руб новый для минитрактора самодельного,редуктор от двигателя уд2 приделывал сам через пластину передаточное два к одному,двиг стоит на подушках от двиг 402 газель.Муравьевский редуктор для заднего хода и он тоже понижает два к одному.кпп от мотоцикла урал без задней передачи что уж было то и ставил,по кпп пока немного вообще прошел на мотобуксе км 200 наверное.Гусеница 500--2828
.Скорость можно трогаться с четвертой передачи макс скорость по навигатору 20 км час,по накатке или дороге скорости нехватает,по снегу на четвертой идет но вдвоем надо на третью переключаться.Проходимость пока снега максимум 30-20см видел,дальше будем посмотреть.Информацию брал везде по чуть в инете.Сначала узнал что надо передаточное
примерно5-6,и от этого плясал,поставил сначалапросто редуктор муравья,поездил не понравилось для лета,приделал кпп.Редуктор муровья вращение передает на кпп урал ,через самодельный карданчик,на фото видно. а так как кпп тоже понижает,то я тем самым ушел от болшой звезды на передней ведущей оси,что и есть хорошо незадеваю не бревна ни землю. пы сы ,на первой скорости скорость такая как человек идет быстро пешком но тяга зверь.тяга нужна чтоб бревна по лесу таскать,не постоянно но раза два три в год.А также ездить по клюквенному болоту,но еще не пробовал.сейчас устраняю слабые места,заменил цепькоторая идет с редуктора уд2 на редуктор муравья,была от минска,ёё растянул за 150км,поэтому сегодня поставил звезды и цепь от ижа.Цепь которая с кпп на ведущую ось 19 от сельхозтехники.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Сергей по мотособакам есть хороший форум ((мото-дог)). Я всё брал от туда и снегоходный форум ((короче напишу на русском сновмобайл)) . 20 км \ч с коробкой конечно маловато, у меня на клиноремне 12 или 15 . Все эти вопросы решает вариатор а с кпп ещё лучше . Сергей а для чего понижение оборотов на двигателе я думаю хватило бы редуктора и кпп ведь потом всё равно повышаеш звёздами.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
ну на двигателе редуктор оно же автоматическое сцепление, снял я двиг с трактора.Я не хотел ломать уже готовое сцепление.возможно для скорости я поменяю звезду на кпп .
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Вот это Хорошо а то с такими двс вопрос о сцеплении сразу возникает.Колёсики на 200 мм , что у них внутри ? Хотя если летом таскать брёвна то вес нормальный. Я то старался сделать легче чтоб загружать снастями и то под 90 кг.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
в колесиках камеры,обычные китайские колесики,только подшипники я менял на российские и распорки точил между подшипниками устанавливал.но за этими колесами надо постоянно слидить за давлением,что мне не очень нравится
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
сегодня звезду на кпп поставил побольше на 28 зубов,теперь по дороге наваливает 40км/час и на первой скорости тяги хватает. аж страшно с непривычки,да еще и ночью без фары.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Самое то , больше и не нужно.Тем более тяги хватает.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
теперь задумался с чего бы стекло сделать а то обдувает сильно на скорости.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Если есть магазины для снегоходной техники смотри бурановское , есть тонкие и гибкие , по лесу хорошо.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
ок завтра гляну по магазинам что есть и сколько стоит.гибкое это хорошо.
27.02.2014 - 09:25
: 1929
Обрати внимание на листовой (сплошной) поликарбонат. Очень прочная и прозрачная штука. Одно плохо - сложно найти мелкий кусок, продают только листами (2 х 3) м
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Вот такую подвеску себе хочу , но времени как всегда не хватает сейчас всё больше с\х навесное делаю.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
cccv13 пишет:
да я слышал о таком,но мне будет дорого целый лист.интересно 2 мм этого карбоната мне хватит?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
интересное решение,от чего рессоры и ось сама мертво прикручивается или крутится?
27.02.2014 - 09:25
: 1929
за глаза.... не удивлюсь если гибкие стекла для бурана из этого поликарбоната и сделаны.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
cccv13 пишет:
придется завтра и туда заехать и по клянчить чтоб кусок отрезали,хотя надо посмотреть что дешевле выйдет от бурана готовое или кусок пусть в ширину отрежут см 60*200см:scratch_one-s_head:
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Рессоры москвичёвские, ось приварена , вращение на ушах рамы. В живую этой подвески я не видел .Со снегоходного форума. Вобщем там долгая история сейчас китайцы делают снегоходики с такой подвеской называется (( динго )) . У вас наверняка такие есть в продаже.А стекло пробуй бурановское одно время я как то работал егерем в частном охотхозяйстве, покупали такие после того как родные поломали.Эти были лучше.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
хм не знал что на динго такая подвеска ,надо будет посмотреть .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
ya
cccv13 пишет:
ya купил кусок 165см *72см и три мм толщиной,был в продаже такой кусок ,а они даже сами этого не ya знали,поэтому сделали небольшую скидку. ya
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
cccv13 пишет:
Класс! Повезло. good . Теперь дело за малым.....установить.
надо подумать как лучше ипрактичней,хочется чтоб и обтекаемо было и если что снять по быстрому.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Оказался в нужном месте, в нужный час.Поздравляю . Обтикаемость как на мотоцикле может и не нужна сопротивление оно тебе не создаст.Главное что бы удобно было во время езды и снег в лицо не летел .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
Александр67. пишет:
завтра прикину что к чему.
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Удачи
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4920
вырезал .начал приделывать
