Как победить течь американок
9 сообщений
18.02.2018 - 06:02
: 187
Собрал систему отопления, всё вроде норм но текут американки на батареях :( Никак не могу победить. Всё уже на 10 раз перепроверил пересобрал, то по резинке начинает течь то по намотке самой американки.
Может кто сталкивался как победить?
06.06.2012 - 17:16
: 14171
Вместо намотки резьбой герметик, например сантехмастер гель. Вместо прокладки резиновое кольцо. И ничего не течет.
18.02.2018 - 06:02
: 187
Гамов Иван пишет:
Герметик пробовал, он потёк но при этом так склеил детали что их пришлось выкинуть :(
раша
13.09.2012 - 16:47
: 1946
Гамов Иван пишет:
И ничего не течет.
эээ не - изучайте расширение материалов при нагреве
пластик с железом не комильфо - сквозить будет вечно
: Невель
28.07.2019 - 18:59
: 141
наобеднаужин пишет:
Гамов Иван пишет:
И ничего не течет.
Именно по этому между ними в американках используют резиновую прокладку...что б НЕ текло... laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14171
newnaicon пишет:
Или герметик хреновый, или не обезжирено было. У меня все на герметике, уже и года два воду не добавлял. С фумом и прочим пару раз за зиму добавлял. От постоянного нагрева и охлаждения все подмотки начинают пропускать.
наобеднаужин пишет:
Гамов Иван пишет:
И ничего не течет.
Если все сделать и по инструкции ничего не течет.
Красный резьбой герметик даже гидравлику держит.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12590
newnaicon пишет:
Поменяйте американки. Те что с конусом и резиновым кольцом, НЕ ТЕКУТ (у меня ни когда не текли)
А такие рано или поздно (чаще рано) текут, особенно в отоплении
06.06.2012 - 17:16
: 14171
Сантяй пишет:
newnaicon пишет:
В которые вторые вместо плоской прокладки ставишь кольцо, лучше силиконовое и не текут никогда.
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Сантяй пишет:
Подтверждаю - менял нынче чугуняку на биметалл. Просто класс получилось,те что с конусом и резиновым кольцом. Очень боялся. Чисто кольцо - без герметиков. Ну, резьбы, конечно, подматывал лентой ФУМ и силиконовым автогерметиком. Отопление автономное, с центробежкой, давление в системе мизерное.
loading
