Ремонт кпп МТЗ 82 как правильно разобрать и собрать. Страница 4 из 22
654 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
откатить средник.снять понижающий редуктор и вытащить первичный вал-получите доступ к 208му подшипнику-задняя опора первичного вала.по другому никак.кабину можете не снимать если нравится лазить по неудобьям.
: Московская обл.
16.03.2013 - 22:00
: 17
Спасибо!Только так раскатывать не хочется cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор ВИКТОРЫЧ пишет:
нууу тут только к щуке или джину-может они смогут заменить подшипник в коробке без раскатывания.
: Московская обл.
16.03.2013 - 22:00
: 17
Сечас поглядел вроде цел 208 и обойма на месте.Откуда шарик и куски обоймы ?И почему вторичный вал гуляет,гайка может отвернулась?Как убедится с минимум разборки?А то располовиниш а проблему можно было бы решить по другому?Подскажите пожалуста???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно вообще не разбирать и так ездить пока ездит-в чём проблема то? только когда шарик иль кусок подшипника закинет между двух шестерён и придётся сменить корпус кпп и половину внутренностей коробки то винить будет некого кроме своей лени и наивности.а такие случаи были и не раз у знакомых.так погромыхивает погуживает коробка-а ладно, пока едет и ладно.потом раз и дырка в бочине, отломило ухо в корусе для вала паразитной шестерни, саму паразитку разорвёт на две три части.на валах шлицы замнёт.так что не хотите делать малой кровью-дождитесь болшой поломки и потом помолясь приступайте к поиску другой коробки-что нам алигархам коробку не купить?
10.06.2014 - 18:28
: 2
добрый вечер, подскажите что может быть, собрал на мтз 82.1 коробку передач, поменял пару подшибников, вообщем пришлось снимать оба вала, щас значить включаю передачу отпускаю сцепление и в области маховика(может не правильно услышал) шум как будто какая то шестеренка не до конца садится и трется
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fartovyy пишет:
то сцепление гыркает-не обращай внимания.притрётся.или оно постоянно шкворчит?то смотри выжимной и лапки. и больше инфы-когда началось .как проявляется.как проявляется шум-кратковременно при трогании или постоянно?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Fartovyy пишет:
: Клетня
10.01.2013 - 19:27
: 37
Разбирал коробку передач...заменил все подшипники, разбитые шестирёнки, а когда собрал под нагрузкой 9 и 6 передачи выбивает...В чем причина?
19.08.2011 - 19:12
: 3224
1Саня1 пишет:
А времени много ушло на ремонт КПП? Кабину снимали, шланги гидравлики все разъединять надо, электрику трогали? Трактор сами раскатывали или кто помогал, какие приспособления и инструмент нужны для этого?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Фермер с Кубани пишет:
кабину желательно снять но люди умудряются и с кабиной кпп снять.электрики там две колодки штеккерные-открутить не сложно под щитком.гидравлику придётся все трубки и шланги идущие назад отцеплять-можно только с одной стороны-тут смотрите сами как вам будет удобнее.при наличии раскаточной приспособы и тальки можно и в одно-два лица разобрать и собрать весь трактор.у меня на разборку трактора и кпп вдвоём уходило часа 4-5 неспеша.если зачасти в наличии то и сборка примерно столько же-ну может чуть дольше.да ещё день прокатаеш в поисках запчастей. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/109616?page=26 -здесь мои приспособы для ремонта.
21.11.2014 - 21:53
: 60
ребят возник вопрос? У меня мтз с большой кабиной 1993г.р хочу поставить крышку кпп нового образца чтоб рычаг был сбоку. надо ли что то менять внутри кпп. ? dntknw
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
ivan.oganin пишет:
Ничего не надо, меняешь крышку, дырку в полике нужно доработать. У Фина кажется нового образца, он поподробней расскажет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan.oganin пишет:
снимаеш старую крышку и ставиш новую-в полике кабины даже есть отверстие-но его хватает только на 1 з.х.-передачи.придётся дорезать основной полик кабины до съёмного для увеличения хода рычага.я делал пластину-окантовку с отбортовкой для крепления чехла на рычаг-крепил всё на саморезы а чехол сшил с голенища кирзача.вид доработанного отверстия с низу кабины.
21.11.2014 - 21:53
: 60
спасибо всем оч. помогли
21.11.2014 - 21:53
: 60
сегодня снял кабину с мтз (большую) а вот чем ставить хр.....н его знает?
может кто че не то подскажет? может конструкцию какую-нето соорудить? буду признателен.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan.oganin пишет:
пост 796 темы "полная капиталка мтз 82"ссылку с телефона дать не могу.да и здесь на странице есть фотка козла-пригодится не только для установки кабины.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Ну крышка нового образца это понятно а никто не делал самодельную кулису что-бы к старой крышке чего-то приварганить???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alex-Kobush пишет:
гдето в темах была такая информация но в подробности не вдавался.
21.11.2014 - 21:53
: 60
спасибо нашел. возьму на заметку
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
Alex-Kobush пишет:
да сам где-то читал а где не помню но это и давно было да и тогда мне оно не нужно так как мала кабина на МТЗ а сейчас вроди загорелся сделать так как купить крышку нового образца дорого
: Самарская область
02.01.2012 - 20:45
: 187
Снимал и ставил кабину от МТЗ-892 куном ПКУ 08.
: саратов
06.12.2014 - 21:42
: 2
Добрый вечер .Парни подскажите ,пожалуйста .Должен ли быть зазор в зубьях Шестерни вторичного вала и шестеренкой 9ой скользящей передачи ????
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
игорь дэм114 пишет:
Да.
21.11.2014 - 21:53
: 60
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ОТМЫТЬ ТРАКТОРНЫЙ ДВИГУН ДЛЯ ПОКРАСКИ? ПРОБОВАЛ СНАЧАЛО СОЛЯРКОЙ ПОТОМ БЕНЗИНОМ ОЧЕНЬ ХР,,,,,ВО ПОТДАЕТСЯ ОСОБЕННО ВЪЕВШЕЕСЯ ПРОМАСЛЯННАЯ ПЫЛЬ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ НЕТО ХИМИЯ КРОМЕ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ? ПРОБОВАЛ ДОЛГО ПО ВРЕМЕНИ! sos
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
ivan.oganin пишет:
На легковой прицеп и в мойку, у нас это стоит 7 гривен минута.
21.11.2014 - 21:53
: 60
Шапран Валера пишет:
ivan.oganin пишет:
СПАСИБО ВАЛЕР Я ТОЖЕ ДУМАЛ ОБ ЭТОМ
Россия Краснодарский край
27.11.2014 - 16:20
: 163
Лучше купите себе мойку, подойдет самая простая от 100 бар и выше насколько финансы позволяют, в хозяйстве по любому пригодится!
21.11.2014 - 21:53
: 60
АААООО пишет:
да мойка то есть только шланг накрылся а шланг стоит как мойка
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ivan.oganin пишет:
возьмите края шланга и в сервис к гидравликам.на ваши фитинги напрессуют гидравлический шланг любой длины.
